davidde ha scritto:Da quello che hai misurato mi pare di capire che nel tuo circuito vi sia qualcosa che non va.
Probabilmente il non funzionamento della barriera ad un metro di distanza non dipende (per il momento) dalla potenza del fascio infrarosso ma piuttosto da qualche fattore legato ad un errore di collegamento tra i componenti.
Il circuito da quanto ho capito deve funzionare inversamente. Quando il fascio infrarosso colpisce il ricevitore si deve misurare tra base ed emettitore una tensione di 0,7V che indica che il transistor è in conduzione e quindi il relè eccitato.
Nel caso in cui tu stia facendo le prove con il led al posto del relè devi ottenere queste condizioni:
1- quando il fascio infrarosso (Tx) colpisce il sensore (Rx) il led deve accendersi
2- quando il fascio infrarosso è ostacolato o non allineato il led deve spegnersi
Che transistor stai utilizzando?
Sei sicuro di aver collegato correttamente i terminali del transistor?
i transistor sono questi http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0293527..
In effetti leggendo la descrizione di questo progetto dovrebbe comportarsi al contrario, ma è lo stesso tsop1738 che se NON illuminato fornisce sull'uscita i 0,7 v mandando in conduzione il transistor e se illuminato scende a 0v .. sarà colpa dei transistor?
grazie
ciao
