P.s. ...o magari montato su breadboard.TRANSISTOR: Alto hfe @ Vbe_Sat
46 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
P.s. ...o magari montato su breadboard."Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
apino ha scritto:nel calcolo della corrente Ib hai tenuto conto solo delle corrente che arriva da R1 [..]
comunque, parliamo di questo circuito qui che allego
oh finalmente uno schema
ed è un po' meglio di quello che avevo ipotizzato per la reazione positiva dal collettore del PNP, via il condensatore fino alla base dell'NPN
ed è un po' peggio di quello che avevo ipotizzato perché invece il carico sull'emettitore del PNP non mi piace molto perché uccide il guadagno....
Comunque la reazione positiva (corrente in base dell'NPN in più rispetto a quella dai 2Mohm) ce l'hai soltanto sul fronte, dinamicamente. A regime invece il condensatore è un circuito aperto e i due BJT devono funzionare bene in saturazione solo con al IB dei 2Mohm che è l'unica che c'è.
...domani due conti....
P.S. ma quanto sono lunghi gli impulsi che mandi in ingresso?
carloc ha scritto:ed è un po' peggio di quello che avevo ipotizzato perché invece il carico sull'emettitore del PNP non mi piace molto perché uccide il guadagno....
in che senso uccide il guadagno sul pnp ?
Il circuito così come l'ho postato, fa fare solo un brevissimo flash che è il tempo in cui saturando i transistor fanno scaricare immediatamente anche il condesatore.
apino ha scritto:...in che senso uccide il guadagno sul PNP ?
claudiocedrone
....beh il carico sull'emettitore introduce una reazione negativa, il guadagno dimnuisce...
..fai conto che quando la base del PNP "va giù" per accenderlo anche l'emettitore diminuisce in tensione e la vbe non aumenta (in modulo) come farebbe senza quel carico sull'emettitore.
Però non ho ben capito che cosa vuoi realizzare, un monostabile che accenda il LED per un breve periodo? Perché poi il ritardo di 10s di cui parlavi all'inizio? Quella 2Mohm è collegata proprio all'alimentazione o viene da un uP o che altro?
Con qualche dettaglio in più magari si riesce a "metterlo a posto"
forse cercavi di progettare un phase-shift oscillator dove la fo = 1/(2*Pi*Sqrt(6)*R*C) ,se così hai bisogno della reazione positiva ...
hai bisogno di un αβ≥1 ...α è il guadagno dell’amplificatore e β è la frazione del segnale di uscita che è riportata all’ingresso
ho provato a spostare il led sul collettore ma il risultato è identico.
comunque devo costruire un semplice lampeggiatore led
E mi rifiuto di usare un 555.. E' una questione di principio ormai.. e nn vorrei neanche aumentare il numero di componenti.
apino ha scritto:[...] devo costruire un semplice lampeggiatore ledE mi rifiuto di usare un 555.. [...]
encomiabile proposito
.... vedo se mi viene a mente qualcosa Se ti serve il valore di beta: hai sbagliato il progetto!
claudiocedrone
46 messaggi
