TRANSISTOR: Alto hfe @ Vbe_Sat
[31] Re: TRANSISTOR: Alto hfe @ Vbe_Sat
Messaggioda Foto Utentebepino » 18 lug 2013, 17:56
ho fatto centro ...si ti serve un Phase-shift Oscillator rc ..http://www.eleccircuit.com/simple-metronome-using-transistor/ ...al posto del trasduttore audio metti un led ... O_/
Foto Utentebepino
0 1 1
[32] Re: TRANSISTOR: Alto hfe @ Vbe_Sat
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 lug 2013, 19:04
Foto Utentebepino quello non è un oscillatore a sfasamento. ;-)
Direi che è un astabile a transistori bipolari. :D
Quello presentato in questo breve tutorial è un oscillatore a sfasamento.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[33] Re: TRANSISTOR: Alto hfe @ Vbe_Sat
Messaggioda Foto Utentebepino » 18 lug 2013, 19:25
ciao simo85 verficando gli schemi ambuedue hanno una retroazione positiva anche se le maglie sono diverse il principio è lo stesso ,... come dire Hartley ed il colpitts o il Vackar...
Foto Utentebepino
0 1 1
[34] Re: TRANSISTOR: Alto hfe @ Vbe_Sat
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 18 lug 2013, 19:52
bepino ha scritto:ciao simo85 verficando gli schemi ambuedue hanno una retroazione positiva anche se le maglie sono diverse il principio è lo stesso ,... come dire Hartley ed il colpitts o il Vackar...
Scusate, ma quando ho letto, mi è venuto in mente questo...
6.498 2 8 12
[35] Re: TRANSISTOR: Alto hfe @ Vbe_Sat
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 lug 2013, 19:54
EnChamade ha scritto:mi è venuto in mente questo...
Non sei l'unico :(
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[36] Re: TRANSISTOR: Alto hfe @ Vbe_Sat
Messaggioda Foto Utentebepino » 18 lug 2013, 20:46
gli oscillatori sono da sempre stati la mia delizia e croce... :ok:
Foto Utentebepino
0 1 1
[37] Re: TRANSISTOR: Alto hfe @ Vbe_Sat
Messaggioda Foto Utentecarloc » 18 lug 2013, 20:57
Beh Foto Utenteapino avrei un po' elaborato il tuo schema iniziale...
se ti va provalo :D
Le "migliorie" riguardano:
i) il pilotaggio del LED, ora di collettore, hai circa 300mA anche se dipenderanno molto dalla tensione della batteria e dal LED stesso (derive e dispersioni)
ii) i due BJT sono ora ben saturi quando serve. Una resistenza in più rispetto la configurazione minima (RB) garantisce la vita dei due BJT cha altrimenti "vivrebbero sul filo del rasoio"
iii) la reazione positiva viene "allungata nel tempo" da R altrimenti avresti un flash brevissimo, invece così RxC controllano la durata del flash (dovrebbe essere intorno a 100ms), sperimenta sui valori :D
iv) la cadenza dei flash dipende invece da RTxC, dovrebbe essere intorno i 2Hz, ma di nuovo sperimenta :D ma considera che se scendi troppo con RT l'oscillatore si blocca...
fammi sapere i risultati :D :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[38] Re: TRANSISTOR: Alto hfe @ Vbe_Sat
Messaggioda Foto Utenteapino » 19 lug 2013, 12:50
oggi lo provo e ti faccio sapere, grazie:)
Foto Utenteapino
[39] Re: TRANSISTOR: Alto hfe @ Vbe_Sat
Messaggioda Foto Utenteapino » 21 lug 2013, 15:09
ciao carloc, ho promosso la tua preziosa ottimizzazione della sistemazione del condensatore, mentre ho dovuto tralasciare i valori della resistenza e del condensatore che riducono troppo i timings che cerco, e la resistenza intermedia dei transistor ed anche quella del led, evidentemente ho dei transistor un po' tostarelli.. bassi di hfe che alti di Vce_sat.
Ora ho dei flash + forti, ma vorrei arrivare ad un risultato migliore provando dei transistor che mi stà procurando un mio amico, che hanno sia un hfe alto che un vce_sat molto basso. Calcolando che la batteria da 4,2V per poi stabilizzarsi a 3.7V dopo un po', e che il led @300mA ha una caduta di tensione di 3.3V.. credo che la Vce_sat dell'pnp sia quella che detti legge.
Foto Utenteapino
[40] Re: TRANSISTOR: Alto hfe @ Vbe_Sat
Messaggioda Foto Utentecarloc » 22 lug 2013, 15:15
eh sì :oops: la batteria che scende.... non l'avevo proprio messo in conto #-o
Comunque la vedo dura :? metti un ben condensatore elettrolitico "bello grosso" in parallelo alla batteria ma resto convinto che il BJT abbia un'influenza marginale,
a proposito che sigla ti hanno proposto? perché non mi posti lo schema che stai usando ora con i valori?
Potresti provare con un MOS invece, ma la soluzione vera, efficace, sicura e ripetibile è un qualche tipo di survoltore, un bel fly-back ad esempio. Ci va un'induttanza ma credo sia l'unico modo per "pompare" tutta quella corrente con così poca differenza di tensione. Secondo me arrivi tranquillamente ad avere la batteria "sotto" la caduta del LED...
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
