Problema subwoofer
[1] Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 22 lug 2013, 18:46
Buonasera, ho un problema con il subwoofer attivo.. Se collego la fonte sonora agli ingressi RCA non si sente nulla, se invece la fonte la collego negli ingressi speaker in funziona normalmente.. Come prima ipotesi mi verrebbe da pensare ad un problema sugli RCA.. potete aiutarmi? Grazie
Foto Utentebatta93
15 3
[2] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentemir » 22 lug 2013, 20:04
marca e modello subwoofer forse potrebbero aiutare chi può intervenire ..
[3] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 22 lug 2013, 20:18
SHARK BX212-41A
Foto Utentebatta93
15 3
[4] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentemir » 22 lug 2013, 22:47
non sono riuscito a trovare molto in rete, solamente questa immagine
SHARK BX212-41.JPG (7.15 KiB) Osservato 7124 volte
da questo link
e scoprire che si tratta di un subwoofer attivo, ovvero amplificato, anche se poi sulla potenza dichiarata ...
SHARK UNITED-BASSBOX MIT EINGEBAUTEM VERSTÄRKER
2100 WATT MAX
HIGH PERFORMANCE POWER BOOM BOX
AKTIVE BASSKISTE MIT EINGEBAUTEM VERSTÄRKER
tralasciando la potenza,se non ho interpretato male credo che gli ingressi speaker in siano degli ingressi booster in BF, mentre gliingressi in RCA siano gli ingresis preamplificati, pertanto dando per scontato corretto il cablaggio ed eventuali settaggi del sub, oserei pensare che siano guasti gli ingressi pre ... questo significa rivolgersi aal più vicino centro assistenza, a maggior ragione se il prodotto è ancora in garanzia. ;-)
[5] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 lug 2013, 9:10
Foto Utentebatta93, illuminaci sul cosa consiste la "fonte".
Potrebbe anche essere che gli "speaker in" siano un accesso diretto agli altoparlanti, in pratica trasformano il subwoofer da attivo in passivo bypassando tutta la sezione amplificatrice interna. In tal caso se senti il suono del sub da quegli ingressi significa che mandi un segnale già amplificato da un ampificatore esterno e che, se mandi quel segnale amplificato sulle RCA, magari entra in funzione una qualche protezione a causa dell'eccessiva ampiezza del segnale.
Non hai un manuale del subwoofer da cui si possa estrapolare qualcosa in più?
5.022 3 5 8
[6] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 23 lug 2013, 13:01
si lascia stare i watt che sono solo dichiarati ahahaha.. comunque, il sub è quello del link.. ora vi spiego bene.. Il sub ce l'ho da circa un anno e generalmente lo tengo in auto, la fonte sonora in questo caso sono le altoparlanti posteriori dell'auto, cioè ho fatto un ponte con loro e il segnale va in ingresso al sub nel connettore speaker.. ma a volte il sub lo metto in casa e lo collego al mixer, il quale ha le uscite RCA, perciò in questo modo collego il sub al mixer tramite gli RCA.. Fino a ieri è sempre andato tutto bene, ma poi con il sub collegato con gli RCA non si sente più nulla, mentre in auto funziona.. strano.. aggiungo che l'ho preso su internet
Foto Utentebatta93
15 3
[7] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 lug 2013, 13:27
Se in "speaker in" (ingrassi che non penso siano protetti) funziona e da RCA no, hai provato a testare i fusibili?
5.022 3 5 8
[8] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 23 lug 2013, 13:37
di fusibile ce n'è uno generale da 25A ed è buono
Foto Utentebatta93
15 3
[9] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 lug 2013, 13:44
Può essere che ce ne siano altri inteni ;-)
5.022 3 5 8
[10] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentemir » 23 lug 2013, 14:02
batta93 ha scritto:Fino a ieri è sempre andato tutto bene, ma poi con il sub collegato con gli RCA non si sente più nulla, mentre in auto funziona.. s
prima di indirizzarsi sul sub, credo sia corretto verificare:
-la presenza del segnale sui connettori RCA, ovvero quelli che vanno agli ing RCA del sub
-- bontà del cavo RCA,
-- eventuali selettori su mixer o amplif o audio in posizione corretta
- provare il sub agli ingressi RCA con un segnale proveniente d aun'aòltra sorgente, ad esempio l'out di un lettore MP3.
-solo dopo queste prove si può dirigere l'attenzione verso il sub. ;-)
