Flip Flop controllato da transistor...
[1] Flip Flop controllato da transistor...
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 22 lug 2013, 20:52
Ho un transistor col quale vorrei controllare il clock di un flip flop JK come vedete in figura(in particolare un 74HC107).
Quando il transistor è in azione ha una tensione di base di poco superiore ai i 2 V (vi risparmio tutti i passaggi precedenti del circuito), mentre ai capi della resistenza (da 100 ohm) leggo una tensione di poco inferiore a 1 V. Questa, come saprete, non è sufficiente a mandare un segnale di High al clock del flip-flop! Cosa fareste al posto mio per poter mandare la tensione adeguata al Clock?
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[2] Re: Flip Flop controllato da transistor...
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 lug 2013, 21:03
direi di mettere la resistenza da 100 ohm tra +7.5V e collettore
ed una resistenza da 1K in serie alla base.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Flip Flop controllato da transistor...
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 22 lug 2013, 21:05
beh, intanto dei usare un PNP, perché per come hai disegnato ora lo schema, hai una caduta di tensione di 0,7 V tra B e E, in polarizzazione.
inoltre se hai problemi di tensione per pilotare il flip-flop, basta modellare correttamente la R.
240 1 6 9
[4] Re: Flip Flop controllato da transistor...
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 lug 2013, 21:18
Con una tensione di entrata di 2V ed una tensione "di alimentazione" di 7.5V va benissimo un NPN, anzi, meglio :D
Con quelle tensioni, per pilotare il clock con il transistore (collegato come consigliato da Giovanni) è meglio usare anche una porta logica. Io in passato ho avuto problemi :D
Meglio prendere come spunto un circuito come questo:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Flip Flop controllato da transistor...
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 23 lug 2013, 8:26
simo85 ha scritto:Con una tensione di entrata di 2V ed una tensione "di alimentazione" di 7.5 V va benissimo un NPN, anzi, meglio :D
Certamente, io mi riferivo più che altro al fatto che Foto UtenteTricka90 ha collegato il CLK sull' Emettitore del BJT, mentre con un PNP, nello stesso schema, il CLK si sarebbe trovato collegato al Collettore.
ciao!
240 1 6 9
[6] Re: Flip Flop controllato da transistor...
Messaggioda Foto Utenterusty » 23 lug 2013, 9:14
Il '107 dovrebbe avere l'ingresso gia' triggerato, e lo stato cambia sui fronti negativi del clock (CP da alto a basso), dunque a mio parere non dovrebbe essere indispensabile l'invertitore trigger di Schmitt.
Io farei il tutto semplicemente in questo modo:
Nell'esempio ho posto J=K=HIGH per mostrare la transizione in toggle mode, ma è solo un esempio per far vedere la transizione delle uscite.
I resistori saranno da dimensionare in merito al BJT scelto, credo tu sia capace di farlo da solo, nel caso chiedi pure, in ogni caso non puoi farne a meno dovendo obbligatoriamente limitare la corrente di collettore in stato ON.
Il modello 74HC107 va alimentato a non piu' di 5V circa (mi pare abbia un AMR di 6V), dunque porrei uno Zener da 5.1V; in questo modo, con i valori che ho scelto per i componenti, dovresti avere una transizione tra circa 100 mV e la tensione dello Zener (5V circa).
Puoi usare ad esempio un 1N5231.
Come ulteriore opzione puoi inserire un condensatore (da dimensionare una volta scelta RC) tra collettore e riferimento gnd.
P.S. Se mi dici dove l'hai trovato mi faresti un favore, io l'ho ordinato tempo fa' e ancora del '107 manco l'ombra :cry:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[7] Re: Flip Flop controllato da transistor...
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 lug 2013, 12:48
rusty ha scritto:Il '107 dovrebbe avere l'ingresso gia' triggerato (...)
Giusto, tra l'altro ne avevamo proprio parlato nel thread del circuito con i flip flop. Me ne ero proprio dimenticato.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: Flip Flop controllato da transistor...
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 23 lug 2013, 20:50
Grazie di cuore a tutti ragazzi! Seguendo i vostri ottimi consigli sono finalmente riuscito a far funzionare il circuito!!! :)
A dire il vero il flip flop non funziona al meglio, sembra un po' difettoso, ma sono certo che la colpa sia della mia scarsa esperienza nel trattare questo tipo di integrati (fra resistenze di pull-up e condensatori vari!).
Ma per parlare di questo magari aprirò un'altra discussione, in modo da non andare off topic.
E magari appena lo finirò vi farò vedere il circuito completo in modo che possiate dirmi se ho fatto dei pasticci! :D
Grazie ancora a tutti!
P.S. Ho provato a darvi dei voti ma mi dice che non ho abbastanza Reputation :(
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
