Tic tic??
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Tic tic??
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 lug 2013, 10:50
Ho bloccato questo thread perche' palesemente simile a questo.
Invito Foto UtenteLuca1995 ad evitare di aprire doppioni per il futuro; se non si ricevono risposte, si aspetta. :D
Anche un titolo piu' significativo non guasterebbe.
[12] Re: Tic tic??
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 22 lug 2013, 10:53
Chiedo perdono....
È che sono fermo col lavoro per quel cavolo di PC....
Scusate ciao :ok:
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[13] Re: Tic tic??
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 22 lug 2013, 12:33
service guide apire 6935G
per il ticchettio a causa del bloccaggio dell'altro thread dovresti riportare di nuovo l'accaduto passo passo :ok:
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[14] Re: Tic tic??
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 22 lug 2013, 13:29
La scheda grafica non funziona. Tutto é successo mentre stavo utilizzando normalemente il PC sulla scrivania, temperature sui 40-50 gradi perché ho sempre aperto PC-Wizard, e ad un certo punto si è spento di colpo. La GPU era in overclock da circa 1 anno e 3 mesi (clock GPU da 500MHz a 620MHz e clock memoria da 800MHz a 1000MHz con MSI Afterburner). Allora ho notato che collegando la presa del l'alimentatore al notebook questo non accende ne la spia della carica e nemmeno quella che indica solamente che si è attaccati alla corrente. Allora l'ho smontato tutto tranne motherboard e Cpu. Collego la presa di corrente e si accende tranquillamente. Però si sa che senza hard disk, GPU, DVD, RAM, tastiera e display è poco utile il notebook......comunque inserisco la RAM e si accende di nuovo. Inserisco DVD e display e si accende (naturalmente non mostra niente sullo schermo in quanto manca la GPU. Alla fine inserisco la GPU (NVidia Geforce 9600m da 512MB DDR3) e di nuovo non funziona più niente. Ma niente di niente se non un leggerissimo tic tic continuo e interminabile proveniente dal Bios credo (o forse dallo slot MXM II della GPU ?!?). Questo é tutto :D
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[15] Re: Tic tic??
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 22 lug 2013, 13:39
Secondo voi questa é quella giusta??
http://www.ebay.it/itm/nVidia-GeForce-9 ... c67e2#shId
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[16] Re: Tic tic??
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 22 lug 2013, 22:41
Secondo me spendere 80 euro per una GPU usata chissà come e da chi è troppo.
Poi deve fare parecchia strada per arrivare da taiwan. E viaggia su navi in container insieme al resto della roba.
Al porto non staranno molto attenti dovendo scaricare una nave da 300 metri in mezza giornata...
Sei proprio sicuro di voler rischiare?
E' vero che se non funziona la puoi restituire... ma a taiwan. Quanto costa un corriere fino a taiwan?
Poi ognuno è libero di spendere i propri soldi come preferisce.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[17] Re: Tic tic??
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 22 lug 2013, 22:44
Nei negozi non si trova
Gli altri venditori ebay vogliono 150'o più.......nonnavendoli era l'unica scelta e sperare.
Ho scritto al tipo e mi ha garantito il funzionamento e la compatibilità con il mio notebook
Speriamo bene :D
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[18] Re: Tic tic??
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 23 lug 2013, 13:12
Da quanto tempo era acceso ? Prima dello spegnimento hai usato programmi di grafica, giochi o video su youtube in hd ?
Temperatura di 40°-50° a cosa si riferisce ( CPU, GPU, motherboard, o altro ) ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[19] Re: Tic tic??
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 23 lug 2013, 19:01
Acceso da qualche giorno e nessun componente superava i 50 gradi perché non stava facendo altro che scaricare il programma per testare le GPU che pesa tanto e ci metteva una vita......
Nel pomeriggio avevo giocato forse un'ora.........a minecraft a dettagli medio-alti
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[20] Re: Tic tic??
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 23 lug 2013, 21:15
Minecraft sembra essere proprio un GPU killer allora -__-
Il computer di mio fratello è uno di quei mac che per farsi belli hanno il case in alluminio e una ventola/non ventola. Bene, avviate minecraft, non serve giocarci, basta tenere la schermata del menù e aspettate un paio di minuti. Potrete friggerci ottime uova grazie alla superficie antiaderente del vostro mac....
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
