STM32F4 & Slackware
Linguaggi e sistemi
[1] STM32F4 & Slackware
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 lug 2013, 12:17
Un saluto a tutti i partecipanti O_/
Ho un piccolo problema con la comunicazione tra Slackware ed una STM32F4 Discovery Board con il programma qstlink2.
Il problema è che non funziona. O meglio, riesco ad avviare il programma ma la comunicazione non va a buon fine.
Per completezza posto l'output di dmesg
Codice: Seleziona tutto
[ 1069.103049] USB 7-1: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd
[ 1069.263099] USB 7-1: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=3748
[ 1069.263103] USB 7-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1069.263106] USB 7-1: Product: STM32 STLink
[ 1069.263109] USB 7-1: Manufacturer: STMicroelectronics
[ 1069.263111] USB 7-1: SerialNumber: VÿkIpST4‡
lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 064e:a103 Suyin Corp. Acer/HP Integrated Webcam [CN0314]
Bus 007 Device 004: ID 0483:3748 SGS Thomson Microelectronics ST-LINK/V2
Bus 006 Device 002: ID 046d:c018 Logitech, Inc. Optical Wheel Mouse
Ed il kernel in uso è 3.2.29-smp.
All'interno del file zippato scaricabile seguendo il link c'è anche il file 49-stlinkv2.rules.
L'ho copiato in /etc/udev/rules.d/ e successivamente ho eseguito /etc/rc.d/rc.udev force-restart ma non cambia nulla riguardo alla comunicazione.
Il contenuto della GUI è il seguente:
11 Device descriptions loaded.
Searching Device...
ST Link V2 found!
Fetching version...
Changing mode to SWD...
Fetching mode...
Mode: Debug
Fetching status...
Status: Core Running
Fetching MCU Info...
Device not found!
Mentre in shell
QGtkStyle was unable to detect the current GTK+ theme.
Verbose level: 2
Info: Devices list loaded.
Info: Found an ST Link V2.
Info: Opening device...
Info: Device Open.
Error: Device not found!
La scheda monta un circuito programmatore ST-Link/V2 che a quanto pare viene "trovato" ma ... nulla di più.. :roll:
Quello che mi fa arrabbiare è che su una Ubuntu 12.x (provata da un conoscente) funziona (come descritto in questo link). Sulla mia Slackware no. :evil:
Magari qualcuno qui sul forum possiede una STM32F4 ed usa Ubuntu e mi può far notare qualche differenza sostanziale in modo da capire dove sta il problema :D se ho sbagliato o se manca qualcosa alla configurazione.. :?:
Spero che qualcuno riesca a darmi qualche suggerimento utile e di conseguenza mi possa aiutare.
Ringrazio in anticipo.
Simo
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: STM32F4 & Slackware
Messaggioda Foto Utentexyz » 24 lug 2013, 13:55
Senza la board attaccata al USB lancia il comando da root:
udevadm monitor
poi attacca la board e vedi se viene rilevata correttamente e se vengono eseguite le regole di udev. Deve creare un device "stlinkv2_%n" dove %n è un numero, gli attributi del device devono essere compatibili con l'utente di login.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[3] Re: STM32F4 & Slackware
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 lug 2013, 14:47
Ciao Foto Utentexyz grazie per la risposta.
Effettivamente non ho svolto questa procedura. Ora sono al lavoro, questa sera quando torno a casa posto i risultati dell'operazione.
A più tardi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[4] Re: STM32F4 & Slackware
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 lug 2013, 22:50
Ciao Foto Utentexyz rieccomi come promesso.
Ho eseguito il tutto come mi hai consigliato:
~ $ udevadm monitor --kernel --udev --property
monitor will print the received events for:
UDEV - the event which udev sends out after rule processing
KERNEL - the kernel uevent
KERNEL[1132.655305] add      /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1 (USB)
ACTION=add
BUSNUM=007
DEVNAME=/dev/bus/USB/007/007
DEVNUM=007
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1
DEVTYPE=usb_device
MAJOR=189
MINOR=774
PRODUCT=483/3748/100
SEQNUM=3463
SUBSYSTEM=USB
TYPE=0/0/0
UDEV_LOG=3
KERNEL[1132.661249] add      /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.0 (USB)
ACTION=add
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.0
DEVTYPE=usb_interface
INTERFACE=255/255/255
MODALIAS=USB:v0483p3748d0100dc00dsc00dp00icFFiscFFipFF
SEQNUM=3464
SUBSYSTEM=USB
TYPE=0/0/0
UDEV_LOG=3
UDEV  [1132.722378] add      /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1 (USB)
ACTION=add
BUSNUM=007
DEVLINKS=/dev/stlinkv2_1
DEVNUM=007
DEVTYPE=usb_device
ID_BUS=USB
ID_MODEL=STM32_STLink
ID_MODEL_ENC=STM32\x20STLink
ID_MODEL_ID=3748
ID_REVISION=0100
ID_SERIAL=STMicroelectronics_STM32_STLink_Vÿk_IpST_4_‡
ID_SERIAL_SHORT=Vÿk_IpST_4_‡
ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
ID_VENDOR=STMicroelectronics
ID_VENDOR_ENC=STMicroelectronics
ID_VENDOR_ID=0483
MAJOR=189
MINOR=774
SEQNUM=3463
SUBSYSTEM=USB
TYPE=0/0/0
UDEV_LOG=3
USEC_INITIALIZED=1132655498
hotplugscript=/etc/.mplab_ide/mchplinusbdevice
UDEV  [1132.745386] add      /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.0 (USB)
ACTION=add
SEQNUM=3464
SUBSYSTEM=USB
TYPE=0/0/0
UDEV_LOG=3
USEC_INITIALIZED=1132724533
Dall'output si vede che ha creato il file /dev/stlinkv2_1.
Successivamente ho analizzato il file con stat:
~ $ stat /dev/stlinkv2_1
  File: '/dev/stlinkv2_1' -> 'bus/USB/007/007'
  Size: 15           Blocks: 0          IO Block: 4096   symbolic link
Device: 5h/5d   Inode: 48070       Links: 1
Access: (0777/lrwxrwxrwx)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Access: 2013-07-24 22:41:04.444817301 +0200
Modify: 2013-07-24 22:38:08.902011892 +0200
Change: 2013-07-24 22:38:08.902011892 +0200
Birth: -
Da cui si vede che il dispositivo ha i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione per tutti gli utenti.
Ho anche aggiornato la distribuzione con kernel 3.2.45.
Però da qui in avanti non so bene come proseguire..
:-M
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: STM32F4 & Slackware
Messaggioda Foto Utentexyz » 24 lug 2013, 23:35
Il device viene creato e i permessi permettono a tutti di accedere, per adesso sembra tutto corretto.
Controlla se il device viene aperto correttamente dal programma. Puoi usare un comando particolare che sia chiama "strace" per scoprire quali file vengono aperti.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[6] Re: STM32F4 & Slackware
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 lug 2013, 0:05
Urca grande non me lo ricordavo proprio strace. Secoli che non lo uso. :oops:
Ho eseguito il programma ed ho ovviamente redirezionato l'output a un file di testo che ho zippato..
outzip.zip
(55.16 KiB) Scaricato 172 volte
In molte chiamate alla syscall open (e non solo) viene resistituito il valore ENOENT. :?
Per esempio uno spezzone:
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb772f000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/qt/lib/tls/i686/sse2/libusb-0.1.so.4", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/qt/lib/tls/i686/sse2", 0xbfc09ed0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/qt/lib/tls/i686/libusb-0.1.so.4", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/qt/lib/tls/i686", 0xbfc09ed0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/qt/lib/tls/sse2/libusb-0.1.so.4", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/qt/lib/tls/sse2", 0xbfc09ed0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/qt/lib/tls/libusb-0.1.so.4", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/qt/lib/tls", 0xbfc09ed0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/qt/lib/i686/sse2/libusb-0.1.so.4", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/qt/lib/i686/sse2", 0xbfc09ed0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/qt/lib/i686/libusb-0.1.so.4", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/qt/lib/i686", 0xbfc09ed0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/qt/lib/sse2/libusb-0.1.so.4", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/qt/lib/sse2", 0xbfc09ed0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/qt/lib/libusb-0.1.so.4", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/qt/lib/libnss_compat.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/qt/lib/libnsl.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/qt/lib/libnss_nis.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/qt/lib/libnss_files.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/qt/lib/libjpeg.so.8", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/qt/lib/libmng.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/qt/lib/liblcms.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/qt/lib/libtiff.so.3", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
Direi che manca qualcosa di importante... :cry: :cry:
Ora sono stanco e a pezzi.. :cry:
Domani lo analizzo meglio.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: STM32F4 & Slackware
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 lug 2013, 13:07
Aggiungo che ho appena fatto una prova con xubuntu 12.04 da una live CD ed il risultato non cambia.
:evil:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: STM32F4 & Slackware
Messaggioda Foto Utentexyz » 25 lug 2013, 16:12
Tutti quei tentativi di apertura e fallimenti è normale trovarli.
Quello che conta è che trova e apre il device:
write(1, "Info: Found an ST Link V2. \n", 28) = 28
ma poi fallisce:
write(2, "Error: Device not found! \n", 26) = 26
non si riesce a capire il motivo, esegue una serie di ioctrl incompressibili e poi si ferma.
Prova a lanciare il comando con il verbose dei messaggi di debug:
./qstlink2 -vv
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[9] Re: STM32F4 & Slackware
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 lug 2013, 23:33
Nada de nada.. O per lo meno continua a non funzionare senza ottenere qualcosa di particolarmente utile a quanto sembra.
~ $ ./qstlink2 -vv
Verbose level: 5
Debug: Loading device list.
Debug: "default"
Debug: "default" -> "flash_base"
Debug: "default" -> "sram_base"
Debug: "devices"
Debug: "device" -> "STM32F051x8" -> "core_id"
Debug: "device" -> "STM32F051x8" -> "chip_id"
Debug: "device" -> "STM32F051x8" -> "flash_size"
Debug: "device" -> "STM32F051x8" -> "flash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F051x8" -> "sysflash_base"
Debug: "device" -> "STM32F051x8" -> "sysflash_size"
Debug: "device" -> "STM32F051x8" -> "sysflash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F051x8" -> "sram_size"
Debug: "device" -> "STM32F100" -> "core_id"
Debug: "device" -> "STM32F100" -> "chip_id"
Debug: "device" -> "STM32F100" -> "flash_size"
Debug: "device" -> "STM32F100" -> "flash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F100" -> "sysflash_base"
Debug: "device" -> "STM32F100" -> "sysflash_size"
Debug: "device" -> "STM32F100" -> "sysflash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F100" -> "sram_size"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Low Density)" -> "core_id"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Low Density)" -> "chip_id"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Low Density)" -> "flash_size"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Low Density)" -> "flash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Low Density)" -> "sysflash_base"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Low Density)" -> "sysflash_size"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Low Density)" -> "sysflash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Low Density)" -> "sram_base"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Low Density)" -> "sram_size"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Medium Density)" -> "cap_flag"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Medium Density)" -> "core_id"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Medium Density)" -> "chip_id"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Medium Density)" -> "flash_size"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Medium Density)" -> "flash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Medium Density)" -> "sysflash_base"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Medium Density)" -> "sysflash_size"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Medium Density)" -> "sysflash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F103 (Medium Density)" -> "sram_size"
Debug: "device" -> "STM32F103 (High Density)" -> "core_id"
Debug: "device" -> "STM32F103 (High Density)" -> "chip_id"
Debug: "device" -> "STM32F103 (High Density)" -> "flash_size"
Debug: "device" -> "STM32F103 (High Density)" -> "flash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F103 (High Density)" -> "sysflash_base"
Debug: "device" -> "STM32F103 (High Density)" -> "sysflash_size"
Debug: "device" -> "STM32F103 (High Density)" -> "sysflash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F103 (High Density)" -> "sram_size"
Debug: "device" -> "STM32F105 (Connectivity)" -> "core_id"
Debug: "device" -> "STM32F105 (Connectivity)" -> "chip_id"
Debug: "device" -> "STM32F105 (Connectivity)" -> "flash_size"
Debug: "device" -> "STM32F105 (Connectivity)" -> "flash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F105 (Connectivity)" -> "sysflash_base"
Debug: "device" -> "STM32F105 (Connectivity)" -> "sysflash_size"
Debug: "device" -> "STM32F105 (Connectivity)" -> "sysflash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F105 (Connectivity)" -> "sram_size"
Debug: "device" -> "STM32F2**" -> "core_id"
Debug: "device" -> "STM32F2**" -> "chip_id"
Debug: "device" -> "STM32F2**" -> "flash_size_reg"
Debug: "device" -> "STM32F2**" -> "flash_size"
Debug: "device" -> "STM32F2**" -> "flash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F2**" -> "sysflash_base"
Debug: "device" -> "STM32F2**" -> "sysflash_size"
Debug: "device" -> "STM32F2**" -> "sysflash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F2**" -> "sram_size"
Debug: "device" -> "STM32F30*" -> "core_id"
Debug: "device" -> "STM32F30*" -> "chip_id"
Debug: "device" -> "STM32F30*" -> "flash_size_reg"
Debug: "device" -> "STM32F30*" -> "flash_size"
Debug: "device" -> "STM32F30*" -> "flash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F30*" -> "sysflash_base"
Debug: "device" -> "STM32F30*" -> "sysflash_size"
Debug: "device" -> "STM32F30*" -> "sysflash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F30*" -> "sram_size"
Debug: "device" -> "STM32F37*" -> "core_id"
Debug: "device" -> "STM32F37*" -> "chip_id"
Debug: "device" -> "STM32F37*" -> "flash_size_reg"
Debug: "device" -> "STM32F37*" -> "flash_size"
Debug: "device" -> "STM32F37*" -> "flash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F37*" -> "sysflash_base"
Debug: "device" -> "STM32F37*" -> "sysflash_size"
Debug: "device" -> "STM32F37*" -> "sysflash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F37*" -> "sram_size"
Debug: "device" -> "STM32F4[01]*" -> "core_id"
Debug: "device" -> "STM32F4[01]*" -> "chip_id"
Debug: "device" -> "STM32F4[01]*" -> "flash_size_reg"
Debug: "device" -> "STM32F4[01]*" -> "flash_size"
Debug: "device" -> "STM32F4[01]*" -> "flash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F4[01]*" -> "sysflash_base"
Debug: "device" -> "STM32F4[01]*" -> "sysflash_size"
Debug: "device" -> "STM32F4[01]*" -> "sysflash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F4[01]*" -> "sram_size"
Debug: "device" -> "STM32F4[23]*" -> "core_id"
Debug: "device" -> "STM32F4[23]*" -> "chip_id"
Debug: "device" -> "STM32F4[23]*" -> "flash_size_reg"
Debug: "device" -> "STM32F4[23]*" -> "flash_size"
Debug: "device" -> "STM32F4[23]*" -> "flash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F4[23]*" -> "sysflash_base"
Debug: "device" -> "STM32F4[23]*" -> "sysflash_size"
Debug: "device" -> "STM32F4[23]*" -> "sysflash_pgsize"
Debug: "device" -> "STM32F4[23]*" -> "sram_size"
Debug: "revisions"
Debug: New Transfer Thread
Info: Device Open.
Debug: ***[getVersion]***
Debug: Sending 16 bytes: "F1:80:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00"
Debug: Bytes read:  6
Debug: Received:  "24:00:83:04:48:37"
Debug: ***[setExitModeDFU]***
Debug: Sending 16 bytes: "F3:07:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00"
Debug: ***[setModeSWD]***
Debug: ***[getMode]***
Debug: Sending 16 bytes: "F5:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00"
Debug: Bytes read:  2
Debug: Received:  "02:00"
Debug: Sending 16 bytes: "F2:20:A3:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00"
Debug: 16  Bytes sent
Debug: ***[getStatus]***
Debug: Sending 16 bytes: "F2:01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00"
Debug: Received:  "80:00"
Debug: ***[getCoreID]***
Debug: Sending 16 bytes: "F2:22:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00"
Debug: Bytes read:  4
Debug: Received:  "00:00:00:00"
Debug: ***[resetMCU]***
Debug: Sending 16 bytes: "F2:03:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00"
Debug: Received:  "81:00"
Debug: ***[getChipID]***
Debug: Looking for: 0
Debug: Did not find chipID!
Debug: Sending 16 bytes: "F2:21:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00"
Debug: Bytes read:  -110
Debug: Timeout
Debug: Closing USB connection...
Info: Disconnected.
Quando all'interno della GUI clicco il button "Connect" trova l' ST Link/V2 da dove appunto riporta "Found an ST Link V2" etc..
Le ultime due linee vengono generate al premere il button "Disconnect" e successivamente "Quit".
Oltretutto, avendo un file binario avevo provato ad caricarlo direttamente da shell
~ $ ./qstlink2 -cwV ../stm32f4_usb_cdc.bin
Verbose level: 2
Info: File Path: "../stm32f4_usb_cdc.bin"
Info: Erasing: false
Info: Writing: true
Info: Device Open.
Da notare però che, quando collego la scheda il LED1 COM (sono in realtà 2 LED uno rosso ed uno verde) cerchiato in rosso nell'immagine:
Al cliccare i button della GUI il LED segnala la comunicazione. Al collegare la scheda si accende il LED rosso (default) e quando clicco su "Connect" si illumina il LED verde segnalando la comunicazione USB (comportamento normale)..
Questo LED è collegato direttamente all' IC del programmatore ST Link/V2 della board come si può osservare dall datasheet della scheda a pag. 32.
Ma quello rappresenta solo comunicazione (che non va a buon fine) e basta.
:arrow: °#^
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: STM32F4 & Slackware
Messaggioda Foto Utentexyz » 26 lug 2013, 11:37
C'è una comunicazione tra il device e il computer. La cosa strana è che non riesce a leggere il chip id e non riesce a trovalo tra quelli noti:
poi la comunicazione viene chiusa con un timeout:
Debug: Timeout
Riesci a sapere con quale versione del kernel la board ha funzionato ? Mi ricordo di aver letto dei problemi con alcune board che non rispettavano le specifiche USB e il kernel resettava la comunicazioni USB in caso d'errore.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
Torna a PC e informatica
