Serie tra generatore di tensione ed interruttore
[11] Re: Serie tra generatore di tensione ed interruttore
Messaggioda Foto Utentegotthard » 24 lug 2013, 19:23
Il generatore è acceso, infatti se costruisci il circuito e misuri con il tester la tensione presente al terminale aperto del generatore di tensione al centro, noterai che non è zero; però, per l'analisi del circuito (trovare i valori di correnti e tensioni nel circuito) lo puoi non considerare, visto che non dà nessun contributo.
Consiglio: se hai questi dubbi basilari riguardati la teoria. :ok:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[12] Re: Serie tra generatore di tensione ed interruttore
Messaggioda Foto Utenterusty » 24 lug 2013, 19:34
rossonero922 ha scritto:quindi in questo caso è come se fosse spento?
No, è come se fosse una maledetta zanzara che hai imprigionato in un bicchiere... se nessuno alza il bicchiere puoi dormire tranquillo.
Legenda
zanzara : generatore indipendente di tensione (git)
bicchiere : interruttore
dormire tranquillo : per te quel generatore non esiste
O_/ O_/ O_/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[13] Re: Serie tra generatore di tensione ed interruttore
Messaggioda Foto Utentegotthard » 24 lug 2013, 19:54
Simpaticissima questa analogia, me la appunterò :D
Naturalmente ho votato positivo :ok:
Ps: Nella legenda aggiungerei per pignoleria:
alzare : chiudere :mrgreen:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[14] Re: Serie tra generatore di tensione ed interruttore
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 24 lug 2013, 20:16
rusty ha scritto:No, è come se fosse una maledetta zanzara che hai imprigionato in un bicchiere... se nessuno alza il bicchiere puoi dormire tranquillo.
Legenda
:ola:
credo che però il tuo contributo non abbia fatto molta luce! anzi! (qualcuno cercherà del miele nella retina dietro la ventola dei generatori :lol: )
Credo serva qualcosa di più basilare, tipo questo:
come vedi non puo passare corrente poiché il circuito è aperto (interruttore aperto). Ora supponendo di spegnere il generatore di tensione, sapendo che spegnere tale generatore corrisponde a cortocircuitarlo (NON LO FARE!!! è SOLO UN CONCETTO) avresti questa cosa quà:
cambia qualcosa? :D
fino a che tieni la zanzara dentro il bichiere, dormi tranquillo!
"Scrivere la propria storia come si scrive la Storia: con la veemenza di un conquistatore di imperi."
406 2 4 12
