Programmazione su PIC
[1] Programmazione su PIC
Messaggioda Foto Utenteedproduction » 25 lug 2013, 14:20
Ciao a tutti, vorrei chiedervi una cosa molto particolare che dovrei brevettare vista la sua utile funzione, ma alcuni aspetti sono ancora in fase di sviluppo.
In poche parole devo realizzare un strumento portatile che abbia al suo interno un PIC con un software molto semplice.
dovrei avere un led bicolore, un cicalino, e due pulsanti...quindi, 3 out e 2 input
l' alimentazione varia tra in 4,5 volt e 12 volt attraverso batterie.
In pratica, sarebbe il massimo per me poter collegare questo strumento attraverso la porta USB in modo che il cliente possa modificare almeno tre parametri numerici.
Potete darmi delucudazioni sul tipo di micro da usare, considerando che il sorgente è molto piccolo e che i pin di uscita, compreso quello USB, sono massimo 7 ?
Inoltre, è complessa la possibilità di poter "fleshare" se si puo dire cosi il micro da un Software dedicato?
Il software dedicato deve solo modificare alcuni valori modificabili del sorgente scritto nel micro.
Grazie in anticipo per il tempo dedicatomi.
11 4
[2] Re: Programmazione su PIC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 25 lug 2013, 20:34
PIC con USB a bordo ce ne sono molti, dai PIC18F in su. C'è anche qualche PIC16F ma te lo sconsiglio.
Per impratichirti, perché non dai un'occhiata a PIERIN PIC18 del mitico Foto UtenteTardoFreak?
Forse può sembrare un cannone per sparare alle mosche, ma a mio avviso può aiutarti a capire se puoi fare quello che hai in mente ;-)
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
