Rendimento amplificatore a simmetria complementare
[21] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utentecarloc » 16 lug 2013, 20:55
Ok quindi quel punto della caratteristica (Vi=6V ; Vo=6V) non esiste, con 6V di ingresso non avrai 6V di uscita.
Ora per trovare fino a quale tensione di ingresso vale Vo=Vi potresti provare a vedere per quale Vi hai ID=0?
Così facendo trovi il ginocchio della caratteristica e la tensione di saturazione :D
P.S. secondo me "fare una lista di valori" come avevi fatto in [11] non è una grande idea :( Meglio trovare delle caratteristiche magari a tratti ma analitiche, cioè "con una formula e i suoi limiti di validità" ;-)
P.P.S. in bocca al lupo :ok:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[22] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utenteireon » 17 lug 2013, 11:35
Ok grazie per le risposte :-)
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[23] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utentecarloc » 17 lug 2013, 15:54
ehm sì ok :-) ma la vogliamo trovare questa tensione di saturazione? :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[24] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utenteireon » 26 lug 2013, 11:28
Per trovare la tensione di saturazione devo sempre considerarmi le correnti di base e sul resistore e uguagliarle a 0? Visto che voglio che la corrente sul diodo sia nulla..
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[25] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utentecarloc » 26 lug 2013, 12:08
mmm mi pare (se ho capito di quale resistore parli) che devi uguagliarle e basta (tra di loro) questo renderà la ID nulla (LKC).
In sostanza vedi che tensione esce senza il diodo (se ID=0 lo puoi anche togliere dallo schema ;-) )
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[26] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utenteireon » 29 lug 2013, 13:03
Se il diodo lo considero un aperto sulla resistenza d'uscita avrei 0.65V?
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[27] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utentecarloc » 29 lug 2013, 21:49
Non mi pare, nel senso che non ho fatto il conto, ma se invece intendi che è circa una caduta diretta allora la risposta è no :-)
Con il diodo aperto dovresti risolvere questo ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[28] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utenteireon » 31 lug 2013, 1:02
Allora dovrei fare I_B(1+ \beta) moltiplicato per la resistenza d'uscita
Foto Utenteireon
14 1 2 6
