Gazebo esterno e lampada
[1] Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto Utentevincy6 » 26 lug 2013, 15:28
Salve,
a casa di mia zia l'elettricista ha installato in un gazebo posto all'esterno, una lampada, di quelle normali, attraverso un cavo volante (cdi quelli usati tipo per le prolunghe).
La lampada non è di alcun grado IP particolare, il cavo ha una giunzione sotto il gazebo, ed il gazebo non è collegato a terra.
Devo collegare la carcassa metallica del gazebo a terra, giusto?
dovrei cambiare anche la lampada?
Quale mi consigliate di usare?
Foto Utentevincy6
[2] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 lug 2013, 15:39
Non ho capito granché. Se ritieni che il lavoro sia stato mal fatto, perché non ne discuti direttamente con l'elettricista?
PS: A terra si collegano solo le masse e le masse estranee, se il tuo gazzebbo è una delle due, va messo a terra, altrimenti tale collegamento è inutile se non addirittura controproducente.
PPS: A proposito del cavo esterno che alimenta la lampada, bisognerebbe capire se parliamo di posa fissa (duratura) o posa mobile (saltuaria). Soprattutto dovresti darci la denominazione esatta del tipo di cavo impiegato.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto Utenterosino » 26 lug 2013, 15:43
Quoto Attilio.
Direi che qualche foto o dato in più non fanno male.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[4] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto Utentevincy6 » 26 lug 2013, 16:15
Non ho modo di fotografare il gazebo.
Il gazebo è in ferro.
Il cavo che collega la lampada alla presa è un cavo multipolare con guaina in PVC.
Il cavo non è posato in canalina.
La posa è fissa, quindi anche se piove rimane collegato.
Per determinare la resistenza verso terra e vedere se è una massa o massa estranea come posso farlo? Ho un tester.
Foto Utentevincy6
[5] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto Utenterosino » 26 lug 2013, 16:17
Se il cavo ha la guaina in PVC non va bene per la posa esterna.
Sicuro non sia in gomma?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[6] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 26 lug 2013, 16:20
Penso che possa essere paragonato ad un ponteggio (gazebo) dove vengono utilizzati dei sollevatori(lampadina) .
IN questo caso il ponteggio non è quasi mai una massa estranea a meno di calcoli di verifica .
Sbaglio? O_/
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[7] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto Utentevincy6 » 26 lug 2013, 16:49
Io penso bisogni misurare la resistenza verso terra e verificarne la misura. Se supera i 1 kohm la si lascia non collegata altrimenti va collegata.
Foto Utentevincy6
[8] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto Utenterosino » 26 lug 2013, 16:55
Se l'impianto fatto è tutto in classe II cosa lo colleghi a terra a fare?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[9] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 lug 2013, 17:00
Se:
- il cavo è con guaina e idoneo alla posa esterna (per es. FG70R, H07RN-F);
- la giunzione è stata fatta all'interno di una scatola di derivazione a doppio isolamento;
- se il tratto terminale che esce dalla scatola di derivazione e finisce sul portalampade è con guaina e idoneo alla posa esterna (vedi sopra);
il gazebo NON è una massa e non si collega a terra.
Se:
- il gazebo metallico presenta una resistenza di terra inferiore a 1.000 ohm
è una massa estranea, ma non c'è alcun obbligo normativo di collegarla a terra, la CEI 64-8 lo richiede solo in luoghi particolari (cantieri edili, piscine, ecc.).
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto Utentevincy6 » 26 lug 2013, 17:03
La giunzione non è realizzata in una cassetta di derivazione.
Pertanto è da considerarsi una massa, e dovrà essere collegata a terra?
Foto Utentevincy6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 198 ospiti
