Gazebo esterno e lampada
[11] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 lug 2013, 17:10
No, semplicemente la giunzione VA FATTA dentro una scatola di derivazione.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto Utentevincy6 » 26 lug 2013, 17:15
Grandi elettricisti
Foto Utentevincy6
[13] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto Utenterosino » 26 lug 2013, 23:39
Mike ma il pvc per posa fissa esterna dove può ricevere pioggia va bene?
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[14] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 lug 2013, 8:56
Premetto che parlo da ignorante in impiantistica, ma, se si pensa che sotto il tetto del gazebo possa passare pioggia, anche una lampadina "normale" con relativo portalampade non a tenuta stagna, non mi sembra il massimo ;-)
5.022 3 5 8
[15] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 lug 2013, 11:32
rosino ha scritto:Mike ma il pvc per posa fissa esterna dove può ricevere pioggia va bene?
Cosa ho scritto? ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 lug 2013, 11:38
FedericoSibona ha scritto:Premetto che parlo da ignorante in impiantistica, ma, se si pensa che sotto il tetto del gazebo possa passare pioggia, anche una lampadina "normale" con relativo portalampade non a tenuta stagna, non mi sembra il massimo ;-)
Il termine stagno non significa nulla, contano i gradi di protezione e non vedo motivi per installare apparecchi di illuminazione con IP superiore a 20.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 lug 2013, 13:22
OK, ho premesso che sono ignorante in merito, però mettere la giunzione cavi all'interno di una scatola di derivazione a doppio isolamento e lasciare una lampada con i collegamenti in balia dell'acqua piovana non mi sembra corretto, poi se le regole di impiantistica sono carenti in merito (non le conosco), non è di mio interesse.
Dico solo che, a buon senso, proteggerei la lampada e, soprattutto i suoi collegamenti, dall'acqua piovana sia per la corrosione di zoccolo/cavi sia per la sicurezza di chi può andare a sostituire una lampada bruciata bagnata dimenticando di interrompere la tensione di rete.
Se ho detto cavolate fatemelo sapere, però spiegatemi perché ;-)
5.022 3 5 8
[18] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto Utenterosino » 27 lug 2013, 13:42
Hai citato il cavo H07 per la posa fissa esterna. Se non erro è in pvc.
La mia preoccupazione è su eventuali tratti verticali sui piedi del gazebo che possono quindi essere esposti alla pioggia.
Che ne pensi?
Per federicosibona
La lampada solitamente è sotto il telo di copertura e non a portata di mano. .. mi preoccuperei del grado di protezione più per gli insetti che per l'acqua.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[19] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 lug 2013, 13:53
rosino ha scritto: Per federicosibona
Mi preoccupavo perché di solito i gazebo hanno un foro nel telo in centro per lo sfiato dell'aria calda che rimane altrimenti imprigionata sotto. In certi gazebo tale foro è protetto dalla pioggia da una specie di protezione tipo camino, ma non sapevo se nel tuo c'era.
Se la lampada è protetta dall'acqua non tenete conto di quanto ho scritto.
Riguardo agli insetti non mi preoccuperei più di tanto, basta pulire lampada/zoccolo periodicamente ;-)
5.022 3 5 8
[20] Re: Gazebo esterno e lampada
Messaggioda Foto Utenterosino » 27 lug 2013, 14:01
In effetti non sappiamo molto di com'è fatto questo gazebo eh eh.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
