Motore a battente Came
[1] Motore a battente Came
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 4 lug 2012, 23:00
Vorrei cambiare la centralina del mio cancello automatico a battente ,però dovrei recuperare il mod dei 2 motori come posso fare??
Sapreste aiutarmi ??? O_/
Foto Utentedavide71
35 4
[2] Re: motore a battente Came
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 6 lug 2012, 0:33
perché vorresti cambiarla ? E' guasta ? Non ti soddisfa ?
Cosa intendi per:
davide71 ha scritto:...però dovrei recuperare il mod dei 2 motori ....
Vuoi lasciare i 2 motori attuali ?
Devi verificare di che tipo di motore di tratta (asincrono a 230V; in DC a 24 V; con o senza finecorsa e/o encoder ...) e cercarti una centralina che li possa comandare.
Parti dal cercare e indicare le etichette identificative che trovi in ogni motore e accessorio dell'impianto.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: motore a battente Came
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 27 lug 2013, 18:59
Sono di nuovo qui a parlare di questo cancello che ero riuscito a "rianimare" però una settimana fa dopo un temporale si è bloccato .
Non risponde al comando da telecomando ,ma si apre solo con la chiave.
Dato che il mod è vecchio non riesco a trovare la scheda ricevente ad innesto originale.
Potrei acquistare una ricevente esterna (RE432)e collegarla alla centrale .
Pensavo di collegare l'uscita della ricevente ad un contatto NO .
Grazie . O_/
Foto Utentedavide71
35 4
[4] Re: Motore a battente Came
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 12 mar 2014, 23:22
Salve ,
stavolta mi ha lasciato a piedi ,per sempre , :?
il mod attuale della centrale di comando è un Came za2 ,che non è più in commercio .
Mi hanno proposto lo za3 ,però mi hanno obbligato ,un tecnico Came ,alla sostituzione anche della antenna e dei telecomandi .
Mi posso fidare :roll:
Grazie . O_/
Foto Utentedavide71
35 4
[5] Re: Motore a battente Came
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 13 mar 2014, 0:56
Se il ricevitore è integrato di conseguenza devi cambiare i telecomandi e antenna, anche se quest'ultima non è strettamente necessaria (o almeno penso).
Se il ricevitore è a innesto probabilmente c'è un'incompatibilità tra le due centraline e sei comunque obbligato a fare le sostituzioni sopracitate.
Comunque, visto che ci sei, non è il cambio antenna che influenza la spesa.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[6] Re: Motore a battente Came
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 13 mar 2014, 13:16
Quindi cambio centralina ,ricevente e telecomandi le ho trovate on line ad un buon prezzo .
Se dovessi avere problemi con l'antenna la vado a comprare successivamente dal rivenditore di zona.
Grazie per l'aiuto. O_/ O_/
Foto Utentedavide71
35 4
[7] Re: Motore a battente Came
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 13 mar 2014, 13:30
Confermo che dalla ZA2 alla ZA3 cambia la connessione della radio; in particolare la ZA2 avecva un connettore in cui si innestava direttamente il PCB (facendo contatto direttamente con le tracce di rame rivestite di stagno) della ricevente radio; che era una ricevente competa di decodificatore.
Nella ZA2 il connettore (è un vero connettore ad innesto) oltre ad essere diverso, ospita solo la sezione ricevente perché la parte di decodifica viene fatta sulla scheda principale.
Non è detto che devi necessariamente buttare la radio, se funziona, potresti tentare di saldare dei fili e con questi collegarti sui morsetti per i comandi della ZA3.
Se posti una foto potrei verificare e suggerirti come fare.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[8] Re: Motore a battente Came
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 18 mar 2014, 20:05
Purtroppo uno dei problemi è proprio la ricevente che non dà più segni ,però anche con la chiave va solo quando escludo le fotocellule.
Ho pensato ad un guasto di qualche componente sulla scheda di comando .
Forse il tuo suggerimento lo terrò buono per il trasformatore che ha un connettore diverso ,che ne dici ?
Foto Utentedavide71
35 4
[9] Re: Motore a battente Came
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 19 mar 2014, 13:19
Beh, se la ricevente non da segni di vita ... ma verifica che non sia il telecomando, provane almeno 2.
Ma magari puoi cavartela sostituendo solo la ricevente, anche un modello non innestata ma collegata sui morsetti degli ingressi.
Se per far funzionare il cancello devi bypassare le fotocellule, verifica che non siano quelle. I fotodiodi usati nei TX tendono a perdere di efficienza nel tempo.
Sul trasformatore non ho dati previsi ma ad occhio, pur avendo la stessa forma potrebbero avere tensioni differenti.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[10] Re: Motore a battente Came
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 20 mar 2014, 17:50
Anche io avevo dei dubbi sul funzionamento delle fotocellule perché se un contatto nc ( fotocellule )lo sostituisco con un ponte (fotocellule escluse ),il cancello funziona nel secondo caso .
Allora ho provato a suonare con un test il cavo delle fotocellule che arriva nella centralina e il funzionamento è corretto .
Foto Utentedavide71
35 4
Torna a Automazione civile
