Condensatore per motore monofase
[1] Condensatore per motore monofase
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 27 lug 2013, 18:35
Salve,
mi è appena scoppiato un condensatore di un motore monofase da 14mF. Io ne ho uno da 25mF. Posso montarlo lo stesso o ci sono dei problemi?
20 1 5
[2] Re: Condensatore per motore monofase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 27 lug 2013, 18:38
Marcosilve95 ha scritto:mi è appena scoppiato un condensatore di un motore monofase da 14mF. Io ne ho uno da 25mF. Posso montarlo lo stesso o ci sono dei problemi?
Qual è la potenza del motore?
2.880 3 6 10
[3] Re: Condensatore per motore monofase
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 27 lug 2013, 18:43
0.7 HP :-)
20 1 5
[4] Re: Condensatore per motore monofase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 27 lug 2013, 18:45
0,7 HP - va benissimo 25 mF.
2.880 3 6 10
[5] Re: Condensatore per motore monofase
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 27 lug 2013, 18:46
Grazie mille :ok:
20 1 5
[6] Re: Condensatore per motore monofase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 lug 2013, 19:24
Marcosilve95 ha scritto:... mi è appena scoppiato un condensatore di un motore monofase da 14mF. Io ne ho uno da 25mF. Posso montarlo lo stesso o ci sono dei problemi?
Se era da 14uF io lo rimetterei da 14 ...16, non da 25uF.
[7] Re: Condensatore per motore monofase
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 27 lug 2013, 21:10
Anch'io lo avrei messo da 14mF, solamente che avevo un 25 in casa.... Il motore in questione è un autoclave e di sabato sera non penso di poter trovare in giro un condensatore...
20 1 5
[8] Re: Condensatore per motore monofase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 lug 2013, 22:04
La formula per il calcolo della capacità del condensatore esiste ed è anche abbastanza complicata. Essa prevede comunque la conoscenza di dati specifici del motore in oggetto, spesso non riportati nemmeno sulla targa.
In ogni caso, non la ricordo.
C'è la formula empirica, che si adotta solitamente, ma ho constatato varie volte come il valore restituito in termini di μF sia sempre sovrabbondante rispetto alle necessità.
Il problema è che un'eccessiva capacità del condensatore, porta ad un surriscaldamento maggiore dell'avvolgimento. Quindi, non appena possibile, sostituisci l'attuale condensatore con uno la cui capacità sia stata valutata dal costruttore. (Questo ammettendo che il 14 μF sia il condensatore originale!)
In ogni caso, come ti ha detto Foto UtenteRenzoDF, 14,16...18 massimo, siamo lì.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: Condensatore per motore monofase
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 27 lug 2013, 22:20
Intanto ho messo un 25.... Poi lunedì mattina lo rimpiazzo con un 14mF :ok:
20 1 5
[10] Re: Condensatore per motore monofase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 lug 2013, 22:21
E io che ho detto? :mrgreen:
Attilio ha scritto:Quindi, non appena possibile, sostituisci l'attuale condensatore con uno la cui capacità sia stata valutata dal costruttore
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Torna a Macchine elettriche
