Il sonno tranquillo non ha prezzo
Compenso responsabile tecnico
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Giustissimo foxone.
e le rogne (che poi sfociano spesso in causa) gratis meglio che se le prendano gli altri.
Hermann Hesse - Siddharta
Avete ragione, oggi è difficile farsi apprezzare come ingegneri. In effetti si può rifiutare l'incarico e dormire tranquilli...il problema è dopo come mangiare :). Grazie per il confronto.
Perche' non ti fai pagare a Di.Co. che controfirmi.
In base al tipo di impianto potrebbe risultare piu' sempklice stabilire il compenso.
studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato
Le variabili in gioco sono troppe!
1- l'azienda potrebbe operare in sub-appalto e passare da 1 a 20 tecnici dalla sera alla mattina
2- ogni DdC prevede un progetto e quindi un'opera intellettuale che deve essere fatta
3- oltre agli impianti nuovi e salvo le manutenzioni, il Resp Tecnico serve anche per le DiRE
4- siccome firmi e siccome ci potrebbe essere il sub appalto devi correre per cantieri a vedere che le cose siano fatte a regola (tipo una direzione lavori)
5- non ci crede nessuno che un'azienda in periodo di crisi rinuncia ad un lavoro complesso (che so una cabina) per fare due pollai perché meno complessi... quindi bisogna essere corazzati ad ogni evenienza
6- va capito (ed io dico fatto e quindi conteggiato) che ci si deve mettere del proprio in termini di competenza per far rendere meglio la baracca
Cosi a naso...
N. di progetti fatti = K1
N. direzioni lavori/controlli = K2
N. Prove tecniche e collaudi = K3
N. DIRE/DICO = K4
Complessità delle opere C (valore che dipende dal tipo di impianto)
Fatturato annuo = F
Peso del lavoro P= sommatoria [C*(k1+K2+K3+k4)]
Peso specifico sul fatturato Ps= P/F
Ora con questi dati (riferiti ad esempio all'anno prima od ad una azienda simile) dovresti essere in grado di dire (stimare) quanto tempo dedicare all'attività e quanto vale il tuo apporto complessivo sul fatturato e quindi, ragionevolmente, chiedere un compenso proporzionato.
Cosi a naso...
N. DIRE/DICO = K4
Fatturato annuo = F
a occhio e croce un incarico del genere non si allontanerebbe troppo da un ingaggio "lordo" (RAL) di 60k€ annui....
capite ora perché ho esordito con "non ha prezzo"..?? di questi tempi chi te li dà???
foxone1978
135 5 7 - Expert EY
Non a caso il resp tecnico di un'azienda deve avere dei requisiti che sono minimi (ma proprio minimi e striminziti) che un artigiano singolo può possedere e con i quali fare quei piccoli lavori di installazione
Manca il K relativo al fatto che devi svolgere l'attività esclusiva e non puoi avere altre attività lavorative.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
18 messaggi
