Buongiorno a tutti,
ho un problema con una baita in montagna. Siccome capitano spesso fulmini e questi bruciano in continuazione la scheda elettronica della caldaia, pensavo di mettere uno scaricatore di sovratensione all'interno del centralino, e un differenziale puro da 0,01A per proteggere la caldaia.
Secondo voi si può mettere una protezione differenziale avendo già lo scaricatore? O basta solo il differenziale?
Poi un elettricista mi ha preparato un filtro fatto a mano con condensatori e componenti vari che dovrei collegare vicino all'alimentazione della caldaia,quindi sul tasto on/off ma non so se metterlo in serie o parallelo.
Potete darmi delle delucidazioni?
Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà aiutarmi.
Protezione dai fulmini
8 messaggi
mirkino91 ha scritto:Buongiorno a tutti,
Inserisci gli scaricatori in ingresso sull'alimentazione collegandoli tra fase e terra.
Inserisci una VDR in ingresso alimentazione scheda caldaia.
poi inserisci il filtro che ti propone l'elettricista.
Fai in modo che la resistenza di terra del tuo impianto sia la più bassa possibile e che dove inserisci le protezioni contro le sovratensioni il percorso del conduttore di protezione sia il più breve possibile e senza curve.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
mirkino91 ha scritto:...
Non l'ho capita... comunque si, puoi mettere il differenziale, anche se il 10mA lo sconsiglio a priori.
Devi comunque verificarne la compatibilità con il produttore dello scaricatore (connessione tipo B e tipo C).
Vedi punto 534.2 CEI 64-8
Comunque nella tua situazione dovresti lavorare almeno con un classe II se non I per poi passare al classe III prima dell'apparecchio da proteggere.
Sul tipo di collegamento di uno scaricatore "artigianale" non saprei dirti molto.
I classe III solitamente sono collegati tra fase e neutro.
Hermann Hesse - Siddharta
P.S.
Attenzione alla massima distanza protetta dagli scaricatori che installi in quadro e quello di classe III in prossimità della caldaia
Vi ringrazio a tutti.
L'argomento è un po complesso... Romeo, scusa l'ignoranza ma cosa è la VDR? E il piccolo filtro fatto a mano va collegato in serie o parallelo?
Grazie mille
Grazie mille
mirkino91 ha scritto:Vi ringrazio a tutti.
Grazie mille
La VDR è un varistore cioè una resistenza non lineare che varia al variare della tensione ai suoi capi.
Questo dispositivo appena la tensione è prossima alla tensione di innesco, varia la sua resistenza in modo che la tensione ai suoi capi rimane costante al variare della tensione.
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/061cf9b207a04bd5c1257909002cc619/$file/2CSC432013C0901.pdf
Romeo sei stato chiarissimo.
6367 l'articolo è molto semplice e intuitivo.
Ringrazio tutti per avermi aiutato :)
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 269 ospiti
