Larghezza piste PCB 15V 120A
[11] Re: Larghezza piste PCB 15V 120A
Messaggioda Foto Utentebrabus » 29 lug 2013, 14:35
Però scusate, allora quella piastra che ho messo in foto, come fa a gestire 20A massimo (per ogni motore, quindi 80A) essendo su PCB?
La spiegazione è presto detta.
Tieni conto che a parità di resistenza le perdite vanno col quadrato della corrente (P=RI^2).
Triplicando la corrente, le perdite aumentano di ben... 9 volte!
Questo significa che per mantenere costanti le perdite (e dunque il riscaldamento della piastra) devi avere piste con resistenza 9 volte inferiore, ossia teoricamente 9 volte più larghe o 9 volte più grosse.
Chiaramente le dimensioni esplodono, ma proprio per questo puoi tentare una combinazione di spessore e larghezza pista che non trasformi lo schedino in... una stufetta! :mrgreen:
Un'altra valida alternativa, vista la grande semplicità del disegno, potrebbe essere uno schedino fresato, ricoperto con steli in rame massicci e infine sigillato con crogiolo di lega saldante. Alé! :ok:
Come hai pensato di fare, alla fine?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[12] Re: Larghezza piste PCB 15V 120A
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 lug 2013, 14:59
Dani88 ha scritto:può fornire una corrente fino a 40*4000mA in modo continuato.
Ma neanche per idea :!: Ovvero, hai idea di quanto sarebbe il tempo di scarica con quella corrente?
55,9k 7 11 13
[13] Re: Larghezza piste PCB 15V 120A
Messaggioda Foto UtenteDani88 » 30 lug 2013, 8:55
brabus ha scritto:Come hai pensato di fare, alla fine?
Credo che farò il PCB normale e poi andrò a saldare sulle piste degli spezzoni di cavo in rame in modo da aumentare lo spessore :ok:
Ti riporto quello che c'è scritto su diversi forum di modellismo:
Prendiamo ad esempio l'etichetta di una batteria LiPo di tipo generico:
"3S 2200 mAh 20C continui e 35C per 15 secondi ”
Descrizione delle sigle:
0 – La tensione nominale di una cella LiPo è di 3,7 volt.
1 – “S” = celle in Serie 3S = 3 celle in serie (1S = 3,7 volt - 3S = 3,7*3 = 11,1 volt )
2 – “2200 mAh” = capacità della batteria ( 2200 mAh = 2,2 Ah )
3 – La corrente di scarica massima si descrive in numero di “C “ ( es. 20C – 35C ).
4 – “C” = corrente capacità batteria 1C = 2,2 A 20C = 2,2*20 = 44 A 35C = 2,2*35 = 77 A
5 – 20C continui = 44 A La batteria può sopportare la scarica di 44 A in modo continuo.
6 – 35C per 15 secondi = 77 A La batteria può sopportare la scarica di 77 A per solo 15 secondi.
Quindi dovrei poter chiederle fino a 160A continui (ma a me con i motori al massimo dovrebbe consumare circa 20A a motore, quindi 80A)...poi ovvio, la durata si riduce drasticamente (infatti i multirotori hanno autonomie basse solitamente, 15/20min)
Foto UtenteDani88
10 3
[14] Re: Larghezza piste PCB 15V 120A
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 lug 2013, 8:58
Dani88 ha scritto:poi ovvio, la durata si riduce drasticamente
Con un assorbimento di 80 A, la durata della tua batteria sarebbe di circa 3 min...
55,9k 7 11 13
[15] Re: Larghezza piste PCB 15V 120A
Messaggioda Foto UtenteDani88 » 30 lug 2013, 9:11
Si esatto, il tutto ovviamente con i motori al massimo. Per l'hovering e un volato medio basta un throttle del 70%, quindi la durata è maggiore.
Qui trovi più info (calcoli teorici ovviamente)
www.ecalc.ch - Quadcopter
Foto UtenteDani88
10 3
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 110 ospiti
