Ciao a tutti,
sto lavorando a un progetto di un elastomero digitale.
Avremmo bisogno di misurare la potenza in uscita dall´elastomero su un carico.
Per avere la potenza dovremmo moltiplicare tensione e corrente ma il problema é che dobbiamo misurare tensioni dellórdine di 4KV e correnti dell´ordine dei mA. Misurare la tensione non é un problema, ma misurare una corrente cosi bassa potrebbe esserlo. Mi hanno assicurato che non é una cosa semplice e qui io vorrei trovare risposta a due domande:
1) Perché é complicato misurare correnti cosi basse in circuiti a cosi alta tensione? Non c´é uno strumento adatto allo scopo?
2) E´possibile pensare a un metodo di stima della corrente? Tipo un osservatore di stato o qualcosa del genere?
Grazie per l´aiuto!
Fab.
Alta tensione e bassa corrente
4 messaggi
Una corrente dell'ordine dei mA non è una bassa corrente e, con certe condizioni, si misura in modo relativamente semplice. Una tensione dell'ordine dei kV invece non è una bassa tensione e se hai bisogno di un po' di banda le cose si possono complicare.
Specifica:
- Tipo di carico
- Banda del segnali di tensione e di corrente
- Accuratezza richiesta
Specifica:
- Tipo di carico
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Grazie per la risposta DirtyDeeds .
Mi potresti specificare un pó meglio cosa intendi con :
- Tipo di carico
- Banda del segnali di tensione e di corrente (Intendi in che spettro di frequenza risiedono i segnali?)
Grazie mille!
- Tipo di carico
Grazie mille!
minidiable
5 1 2 5 - Stabilizzato
minidiable ha scritto:- Tipo di carico
Se vuoi che l'elastomero eroghi potenza lo devi connettere a un carico. A che carico lo avete connesso? E' una resistenza, un carico attivo o che? Il carico ha un terminale a 0 V o è flottante?
minidiable ha scritto:- Banda del segnali di tensione e di corrente (Intendi in che spettro di frequenza risiedono i segnali?)
Forma d'onda o spettro dei segnali.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
