Domanda finali amplificatori
[1] Domanda finali amplificatori
Messaggioda Foto Utentefl98ey » 30 lug 2013, 11:08
Ciao a tutti.
Mi sorge un dubbio su un kit amplificatore da montare che ho trovato su internet.
Ecco il seguente link:
http://www.velleman.eu/downloads/0/translated/illustrated_assembly_manual_k8060_it.pdf
Questa volta ho postato l'intero fascicolo con schema senza fidocad perché la domanda è piuttosto banale:
Non riesco a capire se i due finali darlington di potenza complementari siano elettricamente collegati tra loro mediante il dissipatore oppure se vanno collocati sul dissipatore anche con un isolatore per evitare che le parti metalliche dei transistor diventino elettricamente collegate e quindi si ottengano malfunzionamenti.
Grazie per la vostra disponibilità
Foto Utentefl98ey
45 3
[2] Re: Domanda finali amplificatori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 lug 2013, 11:15
fl98ey ha scritto:oppure se vanno collocati sul dissipatore anche con un isolatore
Ci va l'isolatore, v. p. 12.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Domanda finali amplificatori
Messaggioda Foto Utentefl98ey » 30 lug 2013, 11:21
Grazie mille per la prontezza nel rispondere :D
Un altro dubbio è come effettuare la regolazione del bias a pag 16: leggo che bisogna posizionare un puntale del tester su r18, ma l'altro puntale? Potreste spiegarmi meglio, non vorrei rovinare tutto semmai dovessi comprare il kit. :-)
EDIT: SCUSATE VOLEVO DIRE R19
Foto Utentefl98ey
45 3
[4] Re: Domanda finali amplificatori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 lug 2013, 11:25
fl98ey ha scritto: leggo che bisogna posizionare un puntale del tester su r18,
Ehm, ma che stai leggendo? :?
Io a p. 16 leggo:
Collegare un multimetro (...) ai terminali di R19
55,9k 7 11 13
[5] Re: Domanda finali amplificatori
Messaggioda Foto Utentefl98ey » 30 lug 2013, 11:29
Si scusa volevo dire r19, l'avevo corretto nell'altro post ma forse è arrivato mentre mi avevi inviato la domanda, chiedo scusa.
Foto Utentefl98ey
45 3
[6] Re: Domanda finali amplificatori
Messaggioda Foto Utentebrabus » 30 lug 2013, 11:31
I transistor vanno sempre isolati dai dissipatori, per un motivo molto semplice. Il terminale centrale di un BJT è quasi sempre il Collettore, mentre per il mosfet è quasi sempre il Drain (lascio a te immaginare il perché :mrgreen: )
Collegare il terminale centrale di un componente attivo al dissipatore significa aggiungere in primis una capacità ignota verso massa, e in secundis verso tutti gli altri potenziali del circuito.
Questo significa creare una marea di accoppiamenti AC, a discapito della stabilità del sistema e della forma della risposta in frequenza.
Lasciamo stare poi le tematiche legate alla sicurezza: il Collettore (o il Drain) dei transistor del ramo positivo di alimentazione può trovarsi a centinaia di volt, e a nessuno piace toccare un dissipatore con quel potenziale, vero? :mrgreen:
Tu mi dirai: "e se mi invento un circuito con un finale PNP con collettore a massa, rischio qualcosa collegandolo al dissipatore?" Risposta: in linea teorica non accade niente, ma in ogni caso la pasta ce la devi mettere per migliorare l'accoppiamento termico col dissy... a questo punto tanto vale metterci una sil pad e mantenere isolati i potenziali (anche se è sempre "massa", ricordati che in AC tutto cambia!).
Prendila come una buona abitudine e non te ne pentirai. :mrgreen: :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[7] Re: Domanda finali amplificatori
Messaggioda Foto Utentefl98ey » 30 lug 2013, 11:33
Ok grazie :ok:
Foto Utentefl98ey
45 3
[8] Re: Domanda finali amplificatori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 lug 2013, 11:33
Non mi riferivo tanto a quello, ma a:
fl98ey ha scritto:leggo che bisogna posizionare UN puntale del tester
mentre il manuale dice ai terminali, plurale. Quindi, i due puntali del multimetro vanno connessi ai due terminali del resistore.
55,9k 7 11 13
[9] Re: Domanda finali amplificatori
Messaggioda Foto Utentefl98ey » 30 lug 2013, 11:39
Ah ok ora ho capito :ok:
Scusate l'insicurezza ma quando si va a lavorare con alimentazioni duali abbastanza elevate (+/-40v)
ho sempre paura di fare i fuochi d'artificio, specie grazie alla presenza dei grossi condensatori di livellamento....
Ad ogni modo grazie a tutti, siete stati molto rapidi ed esaustivi nel rispondere :D :ok:
Foto Utentefl98ey
45 3
