Funzione di sicurezza e norma EN 13849-1
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[21] Re: Funzione di sicurezza e norma EN 13849-1
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 31 lug 2013, 11:03
Foto UtenteSerafino intervengo sul post incriminato, dopo aver letto i tuoi commenti all'articolo di Foto Utentewebmaster e risalito al post guardando nel tuo profilo.
Non ritengo opportuno commentare l'articolo per risponderti; non credo sia il luogo adatto per una discussione.
Premetto che non sono stato io.
Non intravvedendo nessuna scorrettezza tecnica, presumo sia stato sottolineato il modo con il quale ti sei espresso nella risposta. Potevi essere più cortese e su questo punto condivido il pensiero del votante.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[22] Re: Funzione di sicurezza e norma EN 13849-1
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 31 lug 2013, 11:16
Ma io non critico i giudizi e non mi offendo: chiedo di capire il perché.
Se sono stato scortese, capo chino e cosparso di cenere: sarà mia cura essere più cortese od eviterò di rispondere a post volutamente "pigri".
Diverso era se avevo detto una cosa asina: mica posso continuare ad asinare in giro....
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[23] Re: Funzione di sicurezza e norma EN 13849-1
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 31 lug 2013, 11:21
La mia è ovviamente una interpretazione, ma credo plausibile.
Anche perché se fosse, e non credo ripeto, un sottolineare una inesattezza tecnica, vi sarebbe stata una risposta di correzione.
Questa la mia opinione.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[24] Re: Funzione di sicurezza e norma EN 13849-1
Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 6 ago 2013, 7:53
Nel valutare il pl delle funzioni di sicurezza, (che viene attivata da eventuali sensori di sicurezza ed attuata a contattori posti in uscita), come si deve valutare l'evenutale pulsante di richiesta ripristino?
Foto UtenteGiov91
10 3
[25] Re: Funzione di sicurezza e norma EN 13849-1
Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 13 mar 2014, 22:38
La norma 13849, si può applicare per realizzare funzione di sicurezza (controllo accesso) anche nel caso di zona sottoposta a MT/BT (ovvero la zona in questione è una cabina per alimentare convertitore)?
E' possibile applicarla, in particolare, per l'esercizio elettrico (lavoro elettrico, secondo nomra cei50110) per garantire l'assenza nella zona in questione, di tensione?
Foto UtenteGiov91
10 3
[26] Re: Funzione di sicurezza e norma EN 13849-1
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 5 set 2014, 11:21
Un sistema si può considerare in categoria 4 dal punto di vista del monitoraggio che sia in grado di rilevare ongi singolo guasto.
Tuttavia per essere in categoria 4 deve anche essere in grado di attuare la funzione di sicurezza per l'ocorrenza di tutti i possivbili guasti contemporaneamente?
46 1 2 9
Torna a Direttiva Macchine
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
