Windows XP si riavvia da solo
Linguaggi e sistemi
[1] Windows XP si riavvia da solo
Messaggioda Foto Utentefedericos91 » 1 ago 2013, 10:48
Salve a tutti sono nuovo del forum anche se sono iscritto da un po di tempo vi espongo il mio problema:
quando spengo il PC (win Xp SP2) dopo pochi secondi si riavvia da solo. Secondo voi a cosa è dovuto è come faccio a risolvere??
Grazie in anticipo
[2] Re: Windows Xp si riavvia da solo
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 1 ago 2013, 11:07
Vorresti dire che dopo aver dato il comando di arrestare il sistema e il computer si è completamente spento, dopo pochi secondi si riaccende da solo?
A parte questo, il resto delle funzinalità del PC sono tutte regolari?
Proverei a guardare la batteria cmos e le impostazioni del bios.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[3] Re: Windows Xp si riavvia da solo
Messaggioda Foto Utentefedericos91 » 1 ago 2013, 22:56
Esattamente...dopo che spengo passano 2 o 3 secondi e si riaccende...e di preciso nelle impostazioni del bios cosa dovrei guardare?
[4] Re: Windows Xp si riavvia da solo
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 1 ago 2013, 23:17
Nel bios dovresti guardare che nella sezione relativa al power managment o qualcosa del genere, non sia impostata l'accensione con eventi da periferiche esterne tipo ethernet o altro. In tal senso potresti provare a scollegare tutte le periferiche dal PC e verificare se si ripete il problema.
Inoltre dovresti controllare che la batteria tampone del bios non sia sotto i 3V.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[5] Re: Windows Xp si riavvia da solo
Messaggioda Foto Utentefoxin » 20 ago 2013, 14:12
Guarda anche se hai il wake up del PC ... potresti avere ad esempio il wake up on lan ... ( parametro verificabile da BIOS )
Foto Utentefoxin
30 3
[6] Re: Windows Xp si riavvia da solo
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 21 ago 2013, 14:30
foxin ha scritto:Guarda anche se hai il wake up del PC ... potresti avere ad esempio il wake up on lan ... ( parametro verificabile da BIOS )
Come prova si può controllare se in assenza di cavo lan, il problema si riproponga o meno.
5.093 3 6 8
Torna a PC e informatica
