Problema con telaio portafrutti
[1] Problema con telaio portafrutti
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 31 lug 2013, 18:40
Buonasera, facendo manutenzioni mi è sorto un dubbio..Più che altro vorrei un vostro parere :)
Vado subito al sodo avevo una 504 incassata a parete (non cartongesso) in cui c' è un telaio stagno vimar con una presa tedesca e un t-matic...il problema è questo il cliente usando un macchinario ha fatto in un certo senso l animale staccando e attacando la spina nella presa, in modo da far staccare dalla cassetta il gancetto per ancorare il telaio...voi come procedereste nel mio caso??Naturalmente non potendo cambiare la cassetta?? io ho sistemato "provvisoriamente" mettendoci una vite abbastanza lunga ma sempre sottile, che dal telaio finiva dietro la base della cassetta ancorandosi al muro retrostante, facendo molta attenzione quando si usa l avvitatore di non tranciare qualche filo ;-) ....Voi sapreste darmi altri consigli magari migliori sotto l aspetto estetico e funzionale???
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[2] Re: problema con telaio portafrutti
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 31 lug 2013, 21:36
Purtroppo quando si rompono gli ancoraggi delle scatole murate, 503, 504 o altro, a parte soluzioni di ripiego non esiste altro modo se non sostituirle, purtroppo non sempre è possibile.
La vite avvitata direttamente sul muro non so quanto possa tenere sinceramente, io avrei proceduto sostituendo la scatoletta con una operazione di rimozione e sostituzione usando fissaggi chimici per ripristinare la tenuta della nuova scatola.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Problema con telaio portafrutti
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 ago 2013, 11:01
Marco18 ha scritto:Naturalmente non potendo cambiare la cassetta?
Cosa ti impedisce di sostituire la cassetta? Ci sono tubi con conduttori passanti dentro la 504?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Problema con telaio portafrutti
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 1 ago 2013, 11:22
Se proprio voui evitare lavori di muratura...
Così su due piedi ti suggerisco di provare a montare un telaio stagno 506 sul quale saranno rimontate le apparecchiature esistenti (più due copriforo ai lati) e fissare il tutto con due tasselli esterni alla scatola 504.
Questa manovra l'ho sempre fatta con scatole 503 "rottte" e telai normali (non stagni); c'è da controllare che le misure "tornino ammodino". :-k
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[5] Re: Problema con telaio portafrutti
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 2 ago 2013, 17:05
Oppure pensandoci metterci da sopra la cassetta una casseta di quelle esterne, non so se voi le chiamate anche così, ma da noi le chiamiamo LTK
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[6] Re: Problema con telaio portafrutti
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 ago 2013, 12:56
Cassette/scatole/contenitori da parete, così vengono chiamate.
Se non ci sono problemi di estetica e di ingombro, e la scatola non è installata in un punto in cui esista la possibilità di utri meccanici distruttivi, forse è la soluzione più veloce da realizzare.
Tuttavia io opterei per la sostituzione della 504.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Problema con telaio portafrutti
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 3 ago 2013, 18:25
Attilio ha scritto:Tuttavia io opterei per la sostituzione della 504.
Lo so, però trovandomi in un luogo in cui dovresti fare molte manutenzioni in un giorno e non potrei fare lavori di muratura per costi e tanto altro..bisognerebbe organizzare e diventerebbe un lavoretto diciamo...
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[8] Re: Problema con telaio portafrutti
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 3 ago 2013, 18:38
Lavori di muratura per una scatola :?: che diventerebbe :!:
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti
