Corrente batteria rifasatore
[1] Corrente batteria rifasatore
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 1 ago 2013, 11:56
Salve,
come faccio a calcolare la corrente nominale dell'interruttore per proteggere una batteria rifasante da 10kVar?
20 1 5
[2] Re: Corrente batteria rifasatore
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 1 ago 2013, 12:15
supponendo 10kVAR a 400V se ci metti i fusibili puoi mettere quelli da 25A gG oppure un interruttore automatico (modulare) 20/25A curva D, per gli interruttori automatici ogni costruttore sulle proprie guide/cataloghi di utilizzazione consiglia i valori piu adatti per alimentare i condensatori di rifasamento in funzione della potenza reattiva. Orientativamente la protezione termica è almeno 1.5 volte la corrente nominale
14,3k 6 9 12
[3] Re: Corrente batteria rifasatore
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 1 ago 2013, 17:00
Serve anche un differenziale a monte del magnetotermico? perché la batteria rifasante che avevo prima era in cabina prima ancora dell'interruttore generale, protetta da fusibili.
PS: perché curva D e non C?
20 1 5
[4] Re: Corrente batteria rifasatore
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 1 ago 2013, 17:32
Solitamente il differenziale si puo evitare, curva D per sostenere la corrente di inserzione dei condensatori, comunque andavano benissimo anche i fusibili
14,3k 6 9 12
