Dubbi specifiche trasformatore
[1] Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 1 ago 2013, 11:37
Buon giorno a tutti voi :D
Ho aperto il subwoofer del mio impianto home theater ed ho notato delle specifiche sul trasformatore che non riesco a comprendere.
Sul secondario vi sono 2 fili arancio, 2 fili blu ed uno nero.
L'etichetta in output dice:
14Vx2 0,2A 8.5V 1.2A
13Vx2 2.5A 11Vx2 2.5A
Che tensioni ha in uscita sto trasformatore?? ?^!
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[2] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 ago 2013, 11:48
:-) Le quattro che ci sono scritte riferite al filo nero (comune) con le relative correnti nominali , che c'è di strano ? O_/
[3] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 1 ago 2013, 11:57
Non so, non ho mai visto specifiche scritte così :shock:
Ma se volessi sapere che tensione esce dai due colori, oltre che provare con il tester, come posso leggerlo dall'etichetta?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[4] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 ago 2013, 11:59
:-) Senza ulteriori indicazioni non puoi, misurale e fine del chiasso. O_/
Edit: Scusa, correggo perché mi erano sfuggiti i "x2"... probabilmente il filo nero è una presa centrale e dagli altri fili si possono ricavare le tensioni indicate; a questo punto per saperne di più servirebbe lo schema del sub. P.s Ma perché ti serve saperlo ?
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 1 ago 2013, 12:08, modificato 1 volta in totale.
[5] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 1 ago 2013, 12:01
Il fatto è che avrei voluto rimuovere il trasformatore, mettere dei regolatori di tensione e mettere il subwoofer nel cofano della macchina :D
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[6] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ago 2013, 12:08
Si e poi, dai 12V della batteria, come le ricavi quelle tensioni, specie quelle superiori?
[7] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 ago 2013, 12:10
:mrgreen: E le duali poi ? Insana idea, lascia perdere... O_/
[8] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 1 ago 2013, 12:13
Capito dai, altra missione impossibile :mrgreen:
Per caso sapete dirmi come potrei fare un subwoofer da me?
Quelli nei negozi costano tanto, ma farne uno, a parte il lato economico, sarebbe appagante dal lato pratico :D
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[9] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 ago 2013, 12:20
:D Lassa sta... ci rimetteresti di salute :mrgreen: O_/
[10] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 1 ago 2013, 12:21
Vaaaa bene :mrgreen: Mi rimetto alla vostra saggezza :D
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
