Miglioramenti impianto fotovoltaico fai da te
[71] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 3 ago 2013, 13:43
Sisi, chiaramente è una soluzione temporanea. Appena mi sono arrivati i pezzi ho voluto provare.
Provvederò oggi pomeriggio andando all'Obi della mia città.
Scusa la domanda sicuramente sciocca per te, ma come misuro la corrente di carica con il mio tester?
Foto Utentecalo182
10 3
[72] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 3 ago 2013, 14:55
Interrompi il collegamento regolatore - batteria e colleghi i puntali ai capi dell'interruzione dopo aver impostato il tester in portata corrente continua.
Quale è la massima portata in corrente continua del tuo tester?
5.022 3 5 8
[73] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 3 ago 2013, 15:22
Mi dispiace ma non so risponderti.
Il tester me l'ha prestato un amico di famiglia.
Posso procedere con la misurazione?
Foto Utentecalo182
10 3
[74] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 ago 2013, 15:55
calo182 ha scritto:Posso procedere con la misurazione?
Non ho letto ll resto del thread ma, per procedere, bisognerebbe conoscere almeno approssimativamente la corrente di ricarica; se supera i 10A ( che e' di solito la portata massima dei tester) rischi di bruciarlo.
[75] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 3 ago 2013, 22:30
#-o e ora come cavolo faccio?
Da cosa si evince la corrente di ricarica??
Ho i dati sia delle batterie che del pannello.
Foto Utentecalo182
10 3
[76] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 3 ago 2013, 23:28
I casi sono solo due, o ti procuri un tester (guarda che se ne trovano a circa 10€) oppure ti fidi del regolatore di carica.
5.022 3 5 8
[77] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 ago 2013, 8:00
calo182 ha scritto:Ho i dati sia delle batterie che del pannello.
Da questi dati si puo' risalire alla corrente di ricarica; postali.
[78] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 4 ago 2013, 10:30
Ecco qua:
Foto Utentecalo182
10 3
[79] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 4 ago 2013, 10:32
FedericoSibona ha scritto:I casi sono solo due, o ti procuri un tester (guarda che se ne trovano a circa 10€) oppure ti fidi del regolatore di carica.
Ma io il tester ce l'ho, solo che non so se arriva a 10A, e non so neanche come potrei fare per verificarlo.
Foto Utentecalo182
10 3
[80] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 ago 2013, 13:51
Io a volte mi chiedo se lo facciate a posta per metterci in difficolta' e/o farci incazz..e :D
Ma ti sembrano foto da pubblicare? E per di piu' quella sotto e' messa anche in obliquo per rendere la lettura piu' facile :twisted:
Comunque, lavorandoci in po':
pare che la batteria sia da 12V 65Ah e che il pannello possa fornire al massimo 8A; da cio' si deduce che la misura e' fattibile se il tester (ma lo fanno quasi tutti) puo' arrivare ai 10A.
Se comunque non sei sicuro, posta la foto del tester, ma non ti azzardare a fare foto orrende come le precedenti!
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 169 ospiti
