Testare funzionamento di un regolatore LM78xx
[11] Re: Testare funzionamento di un regolatore LM78xx
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 3 ago 2013, 16:38
Grazie anche a Foto Utentemarco438 e Foto UtenteStefDrums
P.S. Foto Utentemarco438, io ho sempre usato la lega stagno piombo 60/40 ma sento dire in giro che la lega 60/40 sia diventata non più a norma e adesso si usi la lega stagno lead free (senza piombo) con piccola percentuale di argento.......cosa ne pensi a riguardo?
Quindi tra un po' non la venderanno più?
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[12] Re: Testare funzionamento di un regolatore LM78xx
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 3 ago 2013, 16:46
tra le leghe più moderne dovrebbe esserci lo stagno-bismuto.
So che alcune aziende hanno risentito del fatto di dover cambiare lega per saldature in quanto hanno tempi e temperature differenti di fusione.
Credo però che il mercato sia piuttosto fornito del 60/40 , dunque penso che questo problema lo avremo fra molti anni :mrgreen: (la cina non perdona!)
"Scrivere la propria storia come si scrive la Storia: con la veemenza di un conquistatore di imperi."
406 2 4 12
[13] Re: Testare funzionamento di un regolatore LM78xx
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 3 ago 2013, 16:53
Verissimo, ancora in cina questa lega è permessa anche nelle fabbriche percui la produzione di questo dovrebbe essere ancora in atto. Mi preoccupa il fatto che dopo un po' di tempo non ci sarà più quindi faccio un bel po' di scorta...........
P.S. ho sentito che saldare con la lega stagno/argento non è molto comodo: costa molto di più e occorrendo una temperatuta elevata le piste finiscono per staccarsi.................... :?
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[14] Re: Testare funzionamento di un regolatore LM78xx
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 3 ago 2013, 17:06
thunderbolt128 ha scritto:P.S. ho sentito che saldare con la lega stagno/argento non è molto comodo: costa molto di più e occorrendo una temperatuta elevata le piste finiscono per staccarsi.................... :?
appunto! pensa quelle povere aziende che devono rivedere decenni di esperienza e di miglioramenti (quantità di stagno nelle piazzole, punte dei saldatori, tempi ottimali ecc) per non parlare dei costi....per la cina invece, niente di tutto ciò, ulteriore vantaggio..... C'è da dire però che il piombo non è salutare..... un bel problema!
406 2 4 12
[15] Re: Testare funzionamento di un regolatore LM78xx
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 3 ago 2013, 17:14
Infatti è la tossicità del piombo a preoccuparmi.........
Tuttavia utilizzo il saldatore una decina di minuti ogni 2-3 settimane quindi il tempo di esposizione è basso....
Il problema è serio quando ci si trova a lavorarci in fabbrica 12 ore al giorno 6 giorni su 7........
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[16] Re: Testare funzionamento di un regolatore LM78xx
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 ago 2013, 17:59
thunderbolt128 ha scritto:Infatti è la tossicità del piombo a preoccuparmi.........
Se non sei solito mangiare sn/pb, "l'esposizione" e' irrilevante :mrgreen:
[17] Re: Testare funzionamento di un regolatore LM78xx
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 3 ago 2013, 18:31
marco438 ha scritto:Se non sei solito mangiare sn/pb, "l'esposizione" e' irrilevante :mrgreen:
Menomale, il fatto che non sono l'unico ad utilizzare ancora la lega SnPb mi consola :-)
(in realtà il 99% degli hobbisti utilizza ancora questa lega :mrgreen: )
Martin Luther King
1.640 1 8 13
