Alimentatore 230 V c.a. - 5 V c.c. 40 mA
[11] Re: Alimentatore 230 V c.a. - 5 V c.c. 40 mA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 ago 2013, 16:15
Per indicare una tensione si usa un volmetro, magari digitale e con display LCD.
Cio' mi fa pensare che tu non sappia cos'e' un VUmeter.
[12] Re: Alimentatore 230 V c.a. - 5 V c.c. 40 mA
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 4 ago 2013, 16:23
Foto Utentemarco438, temo di essermi confuso con la differenza tra voltmetro e vu meter ;-)
Forse ho capito la differenza:
Vu meter
vu meter.png (19.69 KiB) Osservato 3051 volte
Voltmetro
Non sono molto sicuro...... :-|
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[13] Re: Alimentatore 230 V c.a. - 5 V c.c. 40 mA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 ago 2013, 16:28
Ora si che ci siamo; quindi il volmetro serve per misurare una tensione mentre il VUmeter l'intensita' del segnale negli apparati audio. Come vedi c'e' molta differenza e, sebbene certi display LCD possano fungere da VUmeter, di solito hanno altre applicazioni (volmetri,amperometri, orologi, termometri ecc.).
[14] Re: Alimentatore 230 V c.a. - 5 V c.c. 40 mA
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 4 ago 2013, 16:29
Grazie Foto Utentemarco438, ora ho le idee più chiare :ok: :D
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[15] Re: Alimentatore 230 V c.a. - 5 V c.c. 40 mA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 ago 2013, 16:31
thunderbolt128 ha scritto:Grazie Foto Utentemarco438, ora ho le idee più chiare :ok: :D
E di cosa? Il forum serve proprio per questo. :D
[16] Re: Alimentatore 230 V c.a. - 5 V c.c. 40 mA
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 ago 2013, 18:27
Vediamo se Foto Utentefrancicoma ha veramente interesse a tale progetto, perché per il momento sembra che si parli solo tra di noi ;-)
5.022 3 5 8
[17] Re: Alimentatore 230 V c.a. - 5 V c.c. 40 mA
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 4 ago 2013, 18:30
FedericoSibona ha scritto:Vediamo se Foto Utentefrancicoma ha veramente interesse a tale progetto, perché per il momento sembra che si parli tra di noi ;-)
Già.................................... ;-)
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[18] Re: Alimentatore 230 V c.a. - 5 V c.c. 40 mA
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 4 ago 2013, 19:38
non vi basta sapere che corrente deve fornire.... tutto il circuito è un casino abnorme farlo in fidocad ci perderei mezza giornata
basta contare
200/300mA per la retroilluminazione LCD
25mA per il LED
5+5mA per gli altri due LED
40mA per il PIC penso che bastino
7mA per un relè
gli altri sono trascurabili (uA/nA)
60 1 6
[19] Re: Alimentatore 230 V c.a. - 5 V c.c. 40 mA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 ago 2013, 20:20
francicoma ha scritto:non vi basta sapere che corrente deve fornire....
No.
[20] Re: Alimentatore 230 V c.a. - 5 V c.c. 40 mA
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 ago 2013, 20:55
francicoma ha scritto:non vi basta sapere che corrente deve fornire.... tutto il circuito è un casino abnorme farlo in fidocad ci perderei mezza giornata
basta contare
Non so quali LCD usi ma i moduli 16 caratteri x 2 linee da 122 x 44 mm (quelli grandi per intenderci) che uso normalmente consumano un centinaio di mA, non 2/300.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
