Multimetri comuni vs multimetri true RMS
8 messaggi
dean95 ha scritto:ragazzi volevo sapere : quanto sono imprecisi i multimetri normali nell'indicare la misura di una tensione alternata rispetto a quelli TRUE RMS ?
Tanto più imprecisi quanto più la forma d'onda si discosta da una sinusoidale per quanto riguarda il valore RMS, a parità di valore di picco. Infatti i multimetri più economici si limitano a calcolare il valore RMS moltiplicando semplicemente il valore di picco del segnale in ingresso per
; questo però vale solo per particolari forme d'onda, come quella sinusoidale. Per altri segnali l'errore sulla misura dipende dalla "non sinusoidalità" della forma d'onda.0
ho misurato con un tester economico il segnale in uscita da un amplificatore audio : 1V ( modalità tensione alternata)...come mi regolo :) ?
secondo te un multimetro TRUE RMS quanto misurerebbe :) ?
dean95 ha scritto:ho misurato con un tester economico il segnale in uscita da un amplificatore audio : 1V ( modalità tensione alternata)...come mi regolo :) ?
Se il segnale è sinusoidale e entro le specifiche di banda passante di entrambi la lettura dovrebbe essere praticamente la stessa
di solito i tester normali hanno in entrata un filtro passa basso tarato intorno ai 50-60 Hz come la tensione di casa...
se con questi tester vai a misurare segnali audio dove le frequenze vanno dai 440-20.000 Hz se non di più
il filtro per frequenze elevate smorzerà il segnale abassandolo e quindi falsando la misura....
con un multimetro RMS invece non attenua il segnale quindi la misura è corretta.. sempre se il multimetro riesce a leggerla
(basta che vedi sul libretto
francicoma
60 1 6 - Frequentatore
dean95 ha scritto:Invece i multimetri TRUE RMS
Come effettuano la misura? Sommando i valori istantanei e poi dividendo la somma per il numero dei valori?
piu o meno il concetto è quello... anche se facessero come dici te ti troveresti sul displai solo un bel "0.0000"(in quanto cosi trovi solo il valore medio(che su una grandezza alternata è 0))
i multimetri RMS invece fanno questo calcolo:
la somma della radice quadrata del quadrato del valore misurato
tutto fratto il numero di misure
(sqrt(x^2))/t
http://it.wikipedia.org/wiki/Valore_efficace
insomma... fanno la somma dei moduli e dopo la dividono per il numero di misure effettuate
francicoma
8 messaggi
