Sareste così gentili da dirmi se il mio ragionamento è corretto oppure se qualcosa mi sfugge?
il circuito è il seguente:
Rappresentare su un diagramma quotato la caratteristica Vout , Vin.
La mia analisi è la seguente:
-) Se
allora
perché se la Vin è positiva lo Zener si polarizza inversamente e quindi mantiene una tensione costante ai suoi capi, pari a 3 V (come indicato); la condizione circuitale di riferimento è:
Inoltre, a causa della presenza della resistenza R2, nel secondo ramo, la pendenza nel primo tratto sarà
( formula ottenuta mediante il partitore di tensione tra R2 ed R1, cioè
)Quindi:
-) Se
allora
perché se la Vin è negativa lo Zener si polarizza direttamente e quindi si comporta come un diodo normale; la condizione circuitale di riferimento è:
Inoltre, a causa della presenza della resistenza R2, nel secondo ramo, la pendenza nel tratto di "discesa" sarà
(vedi sopra).Quindi:
Calcolare la massima corrente nelle resistenze e nel diodo Zener per Vin variabile tra -10V e +10V
-) Per
la corrente nel diodo vale
e la corrente che scorre nelle resistenze vale:
-) Per
Rappresentare l'andamento temporale di Vout se Vin segue l'andamento mostrato in figura:
Grazie in anticipo!
quindi
