E' un po presto per richiedere qualche aiutino ... nel quesito ci sono tutte le informazioni ...
Medaglie
Moderatore:
carlomariamanenti
48 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[11] Re: ... medaglie
Ragazzi, siate buoni se potete ...
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
[12] Re: ... medaglie
Con la bilancia a bracci si sarebbe potuto capire in due pesate. Ma siccome nessuno ha più una bilancia a bracci il numero di pesate da fare raddoppia, il che francamente fa passare la voglia a chiunque.
La soluzione è quindi quella di rifilare le medaglie senza porsi il minimo problema consci che nessuno si accorgerà mai dello scambio.
[13] Re: ... medaglie
asamarco ha scritto:Ma siccome nessuno ha più una bilancia a bracci
Come no?
http://it.mt.com/it/it/home/supportive_content/product_documentation/product_brochures/Mass_Comparators/_jcr_content/download/file/file.res/Bro_Comparator_Balances_en.pdf
Con quella a pagina 8 fai quattro pesate in una volta
Ciao Boiler
[14] Re: ... medaglie
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[16] Re: Medaglie
Dev'essere per forza quella d'oro.
Che è UNA SOLA.
Le altre, che sono più d'una e per di più dispari, avrebbero dato modo di fare dei semplici confronti.
A logica mi sembra così. O forse non ho capito la sottigliezza del quiz...
Che è UNA SOLA.
[17] Re: Medaglie
Se la domanda fosse: come ha fatto admin ad accorgersi del falso?
La soluzione potrebbe essere:
admin è molto scrupoloso e quando riordina la scorta depone le medaglie in vasetti contenenti un gel antiossidante molto denso, questo perché le medaglie sono di metallo scadente e si ossidano facilmente. Normalmente le medaglie, dopo qualche minuto, vengono inglobate dal gel e lentamente cadono sul fondo. La fasulla, invece, essendo più leggera, rimase a galla più del normale.
[18] Re: Medaglie
Basandomi su quanto detto
carlomariamanenti
e visto che l'unico punto interrogativo del post #1 è nella frase:
La risposta al quiz è: NO!
...nel quesito ci sono tutte le informazioni...
non penserete che le medaglie siano davvero d'oro, d'argento e di bronzo?
[20] Re: Medaglie
carlomariamanenti
48 messaggi
