salve a tutti!
mi sono appena iscritto, mi chiamo federico e sono un appassionato di presepi. L'anno scorso ho acquistato un kit che mi fa funzionare 3 luci in sequenza con il rimbalzo, così da creare l'effetto
GIORNO
ALBA/TRAMONTO
NOTTE
ALBA/TRAMONTO
GIORNO
ALBA/TRAMONTO
NOTTE
ecc...ecc...
e fin qui funziona tutto benissimo, a parte l'effetto che è un po' "psichedelico" per un presepe. Le luci infatti si accendono senza disslvenza e sembra un più una "discoteca" che una natività...
Ho pensato quindi a realizzare un circuito da collegare ad ogni uscita di questo, in modo da creare un effetto di dissolvenza.
Qualcuno di voi ha qualche idea o qualche progetto con schema magari già realizzato da potermi passare?
Io studio elettronica e telecomunicazioni, ma sono ancora all'RC serie e nonostante credo sia la soluzione del mio problema non capisco ancora da che parte girarmi!!!!
Se potete.... illuminatemi! :D :D
ciao e grazie
circuito per dissolvenza
7 messaggi
anche secondo me sarebbe la soluzione giusta.
domanda...ma le lampadine sono alimentate da corrente continua? credo di sì.
comunque misura l'impeenza totale delle stesse con un tester e di conseguenza mettici un bel condensatore in parallelo
eh no...
le lampade sono illuminate dalla classica tensione di rete alternata a 220!
cosa devo fare?
so che esistono dei kit che fanno accendere e spegnere lampadine/dispositivi con dissolvenza. Nessuno di voi ne ha uno da passarmi i componenti e lo schema??
cosa devo fare?
fedegiac_farenzi
0 2 - Messaggi: 3
Prova a dare un'occhiata qui:
http://www.electroportal.net/vis_resour ... n=RP&id=33
Studiati lo schema elettrico.
Ho 14 anni e non me ne intendo molto. Da quello che ho capito dovresti riuscire ad attaccare solo un triac.
Questa centralina usa un triac comandato da un chip PIC16F84. Il componente ULN2003A serve a dire al chip quando la sinusoide passa per lo zero.
Sto studiando anch'io per capire come funziona un triac. Un amico mi ha detto che accende e spegne la lampadina continuamente e molto velocemente.
Ora mi sto per costruire quella centralina e mi è stato detto che tutti i pezzi in totale non dovrebbero costare più di €70.
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre a coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché.
Albert Einstein.
Albert Einstein.
amico_Friz
0 2 - New entry
ciao, sono anch'io nuovo in questo forum...
per poter creare la dissolvenza in una lampada a 220Vac, devi sincronizzarti con la rete e determinare lo zero crossing, ovvero quando la semionda passa da zero. per la frequenza di rete (50Hz) questo avviene 100 volte al secondo (2 volte per ogni periodo), ovvero ogni 10 msec.
ora hai 2 possibilità: usare dei triac- usare dei relè allo stato solido
il primo caso è il più economico ma se non filtrati bene con delle induttanze i serie al carico possono provocare ronzii su eventuali sistemi audio vicini, il secondo sebbene elimina questo inconveniente è molto oneroso.
prendiamo in esame il primo caso
il circuito deve funzionare e ripetere le operazioni all'interno di questi 10msec
al passaggio dallo zero, deve cominciare a contare e allo scadere del conteggio deve mandare un impulso per far eccitare il triac il quale rimarrà in conduzione da solo (senza comando) fino al prossimo passaggio da zero della rete.
ipotizziamo di dover accendere la lampada ad un quarto della intensità max.. attendi passaggio da zero-conta 7.5 msec - eccita triac - ripeti ciclo
altro es intensità 50%: passaggio da zero - conta 5msec - eccita -ripeti
es intens max :passaggio da zero - eccita - ripeti
in definitiva ti servono diversi circuiti..ovvero sincronismo di rete- timer indipentende per ogni lampada (per dimmeraggio) - timer globale per generazione tempi alba tramonto etc - e altro...
molto complesso ma se mastichi un po' di programmazione PIC puoi fare tutto con un PIC16F627
sono stato un po' lunghetto.. sembra complesso ma in verità è molto semplice!!!
puoi cercare qualche schema di dimmer in 0/10V (è il controllo) in funzione della tensione di ingresso regola l'intensità della lampada... su http://www.e-panorama.net trovi tutto quello che ti serve sapere a riguardo.
così ti rimane da progettare un alimentatore 4 canali che vari le tensioni di uscita da 0 a 10 V secondo dei tempi prestabiliti!!!
buon lavoro
buon lavoro
Hectoplasmon
0 2 - Messaggi: 11
Esatto!!
Mi scuso se non mi ero espresso bene in precedenza.
Da poco ho capito come funziona la centralina citata nel precedente messaggio.
Il PIC16F84 usa l'ULN2003A per sapere quando la sinusoide passa per lo zero e di conseguenza eccita il triac per un tempo dipendente dalla luminosità. Il triac funziona così: quando arriva corrente nel 2 piedino, entra in conduzione e fa passare la corrente dal 1 al 3.
Per realizzare sta cosa basta un integrato fatto prendendo spunto da questa centralina:
P.S. Me la sono costruita per il mio presepe e l'ho pagata €63.
Albert Einstein.
Albert Einstein.
amico_Friz
0 2 - New entry
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
