Dubbi specifiche trasformatore
[11] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 ago 2013, 13:19
Ti consiglio di consultare il sito della CIARE, marchio nostrano produttore di altoparlanti
che da anni "sponsorizza" il Fai da Tè mettendo a disposizione guide varie sull'argomento diffusori
questo non è che un esempio:
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalCar/sub-otto.pdf
Se neanche cercando sul loro sito trovi qualcosa di adatto alle tue esigenze
http://www.ciare.com/consumer/index.htm
scrivigli, di solito sono disponibili
Non riutilizzerai il tuo subwoofer amplificato, ma puoi imparare sull'argomento
delle cose interessanti
K
6.396 4 5 7
[12] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 7 ago 2013, 10:33
Ti ringrazio per i link, sono veramente utili, anche se qualcuno non si apre :D
Alla fine ho comprato un Woofer da 200W e l'ho collegato come cassa posteriore (nella radio non c'è l'uscita subwoofer) ma non si sente assai, tanto che ho dovuto bilanciare il suono per la maggior parte sulle posteriori.
L'ho posizionato incollando la parte frontale nel retro del sedile posteriore per sfruttare quest'ultimo come cassa armonica, ma qualcosa mi dice che ho sbagliato tutto.
Come faccio per montarlo correttamente? Devo amplificarlo? HELP!
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[13] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 ago 2013, 10:55
Servono più dati.
Autoradio (marca/modello)?
Subwoofer (marca/modello)? O quantomeno le caratteristiche che puoi leggere su esso o su un eventuale manuale.
Se l'autoradio ha quattro uscite per altoparlanti, come hai collegato il sub? Ad un solo canale posteriore?
Quando dici "retro del sedile" intendi la cappelliera (sottolunotto)?
5.022 3 5 8
[14] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 7 ago 2013, 11:00
1) Autoradio Kenwood KDC-W3044A 4x50w
2)Non è un Sub-Woofer ma un semplice woofer per come lo si vede nel link, senza nessun box:
http://www.lifeshop.it/Prodotti/Dettaglio?itemCode=90.20E4&menuID=16&subMenuID=0
3)Il woofer è stato collegato al canale posteriore destro come se fosse una normale cassa.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[15] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 7 ago 2013, 11:04
Trovato! Sul retro c'è un uscita RCA per il Sub-Woofer!! Se collego il woofer funziona come dovrebbe?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[16] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 ago 2013, 11:21
:-) Se dichiara 4X50 W credo proprio che l'uscita RCA fornisca un segnale di linea per un sub amplificato e non un segnale di potenza, a parte che un woofer singolo da 8" con taglio a 35 Hz "incollato al retro del sedile" non mi pare granché come subwoofer. O_/
[17] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 7 ago 2013, 11:25
Uhm..non c'è un rimedio? Non so, amplificare il woofer o altro?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[18] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 ago 2013, 11:35
:-) Mah, io sarei ancora dell'idea che ti convenga procurarti (anche usato) un sub amplificato da auto (rivendendo quel woofer, a questo punto :mrgreen: )... O_/
[19] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 7 ago 2013, 12:09
Ok :D Grazie per il supporto :mrgreen:
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[20] Re: Dubbi specifiche trasformatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 set 2013, 21:27
In effetti la CIARE sembra aver rinnovato il suo sito
il link attuale corrispondente alla pagina Guide e Progetti
è questo http://consumer.ciare.com/?p=379
ma i link presenti al suo interno non funzionano
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
