Presa e pulsante in zona 2 bagno
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Pensavo a far installare un box doccia con la parete fissa fra il piatto doccia e il lavabo.
In questo modo siccome il piatto doccia (e quindi la parete fissa del box) e' da 90 cm con la regola del filo (lungo 60 cm) non arrivo a toccare la presa che, quindi, sarebbe fuori salla zona 2, quindi in zona 3.
studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato
studiocampo ha scritto:Pensavo a far installare un box doccia con la parete fissa fra il piatto doccia e il lavabo
come appunto dicevo in [4]
In questo modo togli il problema perché togli la zona
Facciamoci i complimenti,
abbiamo salvato la vita al miratore che ha fatto le traccie
studiocampo
Per quanto possa essere noioso ed assurdo rompere una parete appena piastrellata per rifare un paio di tracce e ripiastrellare, io dico che avete slavato l' impresa dal perdere una giornata di lavoro... non tanto il muratore.
Fate comunque presente (se non l' avete già fatto) alla ditta edile, quale sarebbe stata la modalità corretta di procedere, qualora tengano buona l' abitudine di posare tubi e cassette concernenti l' impianto elettrico sottoposto a progetto, prima ancora di aver sentito il diretto interessato, almeno, avranno imparato qualcosa
In questo caso siete in un B&B, ma se fosse stato in una abitazione privata, successivamente alla sostituzione del solo box doccia si rischiava di trovarsi una presa a 230 V in piena zona 2... vai a spiegare se è nato prima l' uovo o la gallina
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
16 messaggi
