Amplificatore con TDA
[21] Re: Amplificatore con TDA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ago 2013, 12:10
100uF mi sembrano un po' pochini. :mrgreen:
[22] Re: Amplificatore con TDA
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 8 ago 2013, 12:38
marco438 ha scritto:100uF mi sembrano un po' pochini. :mrgreen:
per ognimintegrato (per ogni alimentazione, sia in quella positiva che in quella negativa) :-)
più altri due condensatori da 100uF nella sezione alimentatore (dici di maggiorarla?).
"Scrivere la propria storia come si scrive la Storia: con la veemenza di un conquistatore di imperi."
406 2 4 12
[23] Re: Amplificatore con TDA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ago 2013, 12:48
A parte i ceramici che possono anche essere omessi, io metterei almeno 1200uF (meglio 2200) 35V
[24] Re: Amplificatore con TDA
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 ago 2013, 15:54
Matteo1991 ha scritto: Ora, mi procurerò un trasformatore da 100VA (12-0-12) sperando di ovviare parzialmente al problema..
Se metti un trasformatore da 100VA con condensatori da almeno 2200uF (meglio 3300 o 4700uF), non ovvi parzialmente, ma definitivamente il problema alimentazione ;-)
Resta il problema dei dissipatori.
5.022 3 5 8
[25] Re: Amplificatore con TDA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ago 2013, 15:58
Vedo ora del nuovo trasformatore; volevo precisare che quanto ho scritto in precedenza, valeva per il vecchio.
Quindi concordo per 4700uF/35V.
