Se cerchi ne trovi di più potenti, se ti va bene anche più lento puoi sempre applicare una riduzione a cinghia.
Guardando le caratteristiche della coppia non mi sembra tanto bassa.
Motore elettrico per torta-giostra
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Se alimentare a 230 V non spaventa, anche il motorino che gira il piatto del microonde potrebbe essere una soluzione.
Sarebbe anche molto compatto.
Fernecchio
972 1 2 4 - Frequentatore
AndreaVillano ha scritto: la mia preoccupazione era se fosse forte da far girare un peso da circa 8 kg
Sì, però non far gravare gli 8kg direttamente sull'asse del motore, né radialmente né assialmente.
Se hai un vecchio "Meccano" o "Märklin metallbaukasten" penso che il lavoro ti sarebbe parecchio facilitato sia per la costruzione del telaio di supporto che per l'installazione di uno dei vari motori elettrici disponibili, magari con riduzione finale a vite senza fine/corona per il rinvio all'asse verticale.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Motorino tergi parabrezza di una qualsiasi macchina.
Questo qua (fiat punto, panda, 600, bravo ecc) gira anche anche 10 torte. Funziona a 12v.
Dal demolitore lo trovi a 10€.
questo post è vecchiotto ma provo a chiedere se poi la torta ha girato e nel caso come ha risolto. Ho lo stesso problema! grazie
A parte
FedericoSibona e
Kagliostro, gli altri partecipanti al thread sono assenti dal forum da tempo.
Poi il thread, come vedi, e' finito qui.
Non credo che troverai aiuto.
Beh, di che motorino disponi ?
L'ambaradan è già realizzato oppure no ?
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Se il motorino è da tergicristalli un regolatore tipo questo dovrebbe andar bene
http://www.ebay.it/itm/Motore-Corrente-Continua-DC-9V-60V-PWM-Variatore-Velocita/360757165380?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3D4269c80e38024506ba55f2a7c4568d64%26pid%3D100011%26prg%3D20140620074313%26rk%3D2%26rkt%3D10%26sd%3D281179614733
K
K
Kagliostro
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
