Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero di non fare nulla di indesiderato aprendo un argomento. Premetto che non sono del settore .grazie in anticipo per la pazienza.Mi servirebbe un aiuto per capire se è possibile far funzionare 3 relè con un circuito flip flop NE555 ciascuno. Ho provato con lo schema proposto in un topic dal SIg.Schgor e singolarmente funzionano , ma fornendo l'alimentazione comune alla pressione del set il comportamento non è quello desiderato, perché si escludono mutualmente. mi potreste indicare la retta via?
grazie Patrick
NE555 Flip Flop
7 messaggi
Se singolarmente funzionano ma insieme no,
può essere che l'alimentazione venga infuenzata
dall'intervento dei relè.
Vediamo lo schema (come già richiesto da
marioursino)
possibilmente in Fidocad per permettere eventuali interventi
correttivi.
correttivi.
Grazie per le risposte.. inserisco linkhttp://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo27. Ho preso lo schema del set reset flip flop e l'ho riprodotto fedelmente, mettendo i 3 circuiti collegati alla stessa alimentazione . Il problema lo manifesta anche senza relè... per fare la prova avevo usato dei led .
Per lo schema in fidocad ci provo, ma richiederà tempo ..come anticipato sono completamente a digiuno della branca elettronica.
Patrick
Patrick
patrickfog
0 3 - Messaggi: 33
Ricevuto. Mi metto all'opera come consigliato e poi provo a fare lo schema. A presto. grazie
patrickfog
0 3 - Messaggi: 33
SIg.Schgor ,volevo confermare che il consiglio di aggiungere il condensatore ha corretto l'errore.
Ora il circuito funziona correttamente. grazie !
patrickfog
0 3 - Messaggi: 33
7 messaggi
