Calcolo termine matrice resistenze
[41] Re: Calcolo termine matrice resistenze
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 ago 2013, 15:28
Arya89 ha scritto:COmunque per il punto due, I1 e I2 non rappresentano le correnti dei gdc (j1 e j2) nel dominio dei fasori?
Certo, e di conseguenza, se mi dici che sono entrambe uguali a due, sbagli. ;-)
Ora lascio a Foto Utentegotthard proseguire nel controllo dei tuoi passaggi. :ok:
[42] Re: Calcolo termine matrice resistenze
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 9 ago 2013, 18:31
Maledetto seno! Che sia -2j?? :oops:
Foto UtenteArya89
80 5
[43] Re: Calcolo termine matrice resistenze
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 ago 2013, 18:32
Arya89 ha scritto:Maledetto seno! Che sia -2j?? :oops:
O che sia invece +2j? :roll:
[44] Re: Calcolo termine matrice resistenze
Messaggioda Foto Utentegotthard » 9 ago 2013, 19:00
Allora, per calcolare il fasore di una qualsiasi funzione sinusoidale e(t), con ampiezza A, pulsazione w, e fase \phi:
1- è necessario riportare la funzione nella forma:
e(t)=Acos(wt+\phi)
osservazione:
Nel caso del seno, devi considerare che:
sen(t)=cos(t-\frac{\pi}{2})
2-Poi ricavi il fasore usando la formula:
\mathbf{E}=Ae^{j\phi}=A(cos\phi+jsen\phi)
Occorre ricordare che ciò si basa sula formula di Eulero:
e^{jt}=A[cos(t)+jsen(t)] e
e^{-jt}=A[cos(-t)+jsen(-t)]}=A[cos(t)-jsen(t)]
Nel tuo caso:
I_{2}(t)=2sen(t)=2cos(t-\frac{\pi}{2}), e, quindi, il rispettivo fasore:
\mathbf{I_{2}}=2e^{-j\tfrac{\pi}{2}}=2cos(\frac{\pi}{2})-2jsen(\frac{\pi}{2})=0-2j=-2j
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[45] Re: Calcolo termine matrice resistenze
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 9 ago 2013, 19:22
Perfetto mi trovo! Avevo considerato i due gdc come coseni e non come seno e coseno ;)
PS GRAZIE RAGAZZI! Siete sempre gentili e disponibilissimi! :ok: :ok:
Foto UtenteArya89
80 5
