è da un po' di tempo che sto diventando matto
e decisi di realizzarmi. Trattasi di "parcheggiatore" a LED
ecco il ink:
http://www.redcircuits.com/Page40.htm
prima di fare il PCB addirittura provai il tutto su breadboard, verificandone il corretto funzionamento
e tutto era OK. Poi passò un di tempo e decisi di fare il PCB col metodo dei fogli blu più acido.
Fatto il PCB, verificai la correttezza delle piste, prima di alimentarlo.
quando lo provai cominciarono i dolori.
collegando fotodiodo e diodo IR per la trasmissione, il circuito non rispondeva all'avvicinamento di oggetti (come faceva quando era su breadboard)
a quel punto decisi di provare separatamente la parte TX basata su 555 che pilota a 120Hz un diodo IR e parte RX, basata su un rilevatore di picco che ha come cuore l'IC LM324
con grande sorpresa notai che sia il TX (verificato con la telecamera dello smartphone) che la parte RX, verificata con il telecomando della TV funzionavano.
in particolare per la parte RX però tutto smette di funzionare se si collega il diodo IR nella parte TX, o meglio l'RX funziona se il TX non ha foto emettitore collegato. un'altra cosa che ho notato è che pure mettendo un condensatore tra positivo e negativo dell'alimentazione, lìRX non rileva più raggi IR.
IL sospetto è che ci sia una sorta di accoppiamento o feedback (forse tramite R6 nello schema), che nel momento in cui si collega qualcosa tra + e - o il diodo ir nel TX, filtra tutti gli impulsi che invece dovrebbero essere rilevati dall'RX
spero di essere stato chiaro
e ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi
plotino
