Buongiorno , volevo chiedere se era possibile collegare una pompa immersione trifase , con un inverter che a ingresso monofase ed uscita monofase , la pompa gia funzionave con condensatore , se si come ?
grazie
Motore trifase ed inverter monofase
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
10 messaggi
Non avevo mai visto inverter con uscita monofase. Intendo per inverter un variatore V/f per MAT.
Se la pompa ha un condensatore di avviamento bisogna verificare prima di tutto che il motore sia idoneo a funzionare con alimentazione trifase. Non è automatico.
Candy
elettroalex,
esistono pochi inverter a frequenza variabile per motori monofasi.
Uno dei piu' validi e' questo, di produzione inglese: http://www.invertekdrives.com/variable-speed-drives/optidrive-e2-single-phase/
P.S.: molti decenni fa avevo prodotto pochi inverter a transistor a frequenza variabile con uscita monofase, il rapporto costo/benefici allora non aveva senso ed avevamo cessato presto la produzione.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
comunque l'inverter e' della dab e fa funzionare un motore con il suo bel condensatore , attutlmente sembra che funzioni , pero' mi e' stato riferito dalla dab che perde un buon 20% di potenza , specialmente se la pompa si trova a 50 mt , anche io ero convinto non funzionasse invece.......
elettroalex
0 1 3 - New entry
fiori2,
piu' che una vergogna, e' una soluzione di ripiego, che in qualche caso ha un senso.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Non ho capito [6] e [7]. Quando iniziai a lavorare, collaudavo inverter per una ditta di motori, che ai tempi se li faceva in casa. Sui più piccoli, alimentazione monofase ed uscita 230V, avevano fatto diverse prove con motori monofase. I risultati sembravano soddisfacenti, ma non lo hanno mai messo a catalogo.
Dal mio pensiero personale: non è che la frequenza minima, per forza di cose, deve restare parecchio alta per far lavorare il condensatore?
Candy
Il condensatore - se c'e' - deve essere di ottima qualita'. Ma ci sono anche motori monofase senza condensatore, quelli con spira in corto.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Io ragiono cosi. perché vuoi l'inverter? perché vuoi modulare la velocità e risparmiare? Allora solo perché scegli un motore trifase invece che monofase guadagni molto in rendimento. Inverter monofase con motore trifase e sei a posto.
Hai il motore monofase già installato e non ci puoi fare nulla? Allora avrebbe più senso un inverter monofase-bifase e si elimina il condensatore.
10 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 21 ospiti
lectroYou
