Problemi analisi di Fourier
[21] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto Utente904 » 10 ago 2013, 15:11
si ma nel quesito 5 dice che sono fissati vs e is e sono diversi da quelli del quesito quindi perché si calcola la funzione di trasferimento
Foto Utente904
59 2 6
[22] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 ago 2013, 19:31
904 ha scritto:... si ma nel quesito 5 dice che sono fissati vs e is e sono diversi da quelli del quesito quindi perché si calcola la funzione di trasferimento...
La si calcola per poter determinare più facilmente il fattore di "guadagno" per il modulo e la differenza di "fase" per l'argomento della componente: di quinta armonica della vL nel codice da te postato in [3] o di terza armonica della iC per la richiesta in [1] (che suppongo siano due diverse versioni del punto 5 della prova d'esame).
Sostanzialmente, calcolati i coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier relativi alla forma d'onda del generatore, vengono ricavati in questo modo gli "effetti" parziali, per una particolare armonica, sul bipolo d'uscita.
Lascio a te spiegare perché nel codice si sia eseguito solo il calcolo per vs e non per is.
Matematicamente parlando
H(j5\omega )=\frac{{{V}_{L}}(j5\omega )}{{{V}_{S}}(j5\omega )}\quad \to \quad {{V}_{L}}(j5\omega )=H(j5\omega )\,{{V}_{S}}(j5\omega )
[23] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto Utente904 » 11 ago 2013, 7:58
ok per quanto riguarda l onda quadra ho capito come ha fatto ma per l onda triangolare non so come calcolare la funzione dell onda triagolare per poi calcolarmi la serie di fourier
Foto Utente904
59 2 6
[24] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 ago 2013, 9:58
904 ha scritto:... ok per quanto riguarda l onda quadra ho capito come ha fatto ...
Lo spiegheresti anche a noi?
Ma dimmi, con quel "ha fatto", ti stai riferendo forse al codice che hai postato? ... in questo caso possiamo sapere chi lo ha scritto? ... o ti stai riferendo ad una soluzione che noi non abbiamo ancora visto?
904 ha scritto:... ma per l onda triangolare non so come calcolare la funzione dell onda triagolare per poi calcolarmi la serie di fourier
La funzione triangolare la calcoli attraverso la definizione di una funzione a tratti nel periodo, composta dall'unione di segmenti di retta.
[25] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto Utente904 » 11 ago 2013, 11:29
Certo allora per quanto riguarda l'onda quadra si è calcolato la funzione di trasferimento H(s)= Vl/is dopodichè ha sviluppato in serie di fourier l'ingresso mettendolo nella forma dove c'è solo il coseno dopodichè ha trasformato nel dominio dei fasori l'ingresso :
Codice: Seleziona tutto
is_tt=c5*cos(w_is*5*t+phi5);
% Risposta di vl
Fm=c5*exp(1i*phi5);
a questo punto avendo la funzione di rete al posto di s ha sostituito 5jw poiché vuole la quinta armonica ha moltiplicato l'ingresso per la funzone di trasferimento ha anti trasformato ed ha ottenuto la risposta all'onda quadra
RenzoDF ha scritto:Ma dimmi, con quel "ha fatto", ti stai riferendo forse al codice che hai postato? ... in questo caso possiamo sapere chi lo ha scritto? ... o ti stai riferendo ad una soluzione che noi non abbiamo ancora visto?
Si esatto mi sto riferendo al codice che ho postato , in pratica quando facciamo l'esame di elettrotecnica mettono sul sito della mia facoltà le soluzioni dei ragazzi delle prove d'esame e io ho preso la soluzione di colui che ha avuto il massimo e che era più capibile e l'ho analizzata cercando di capire
RenzoDF ha scritto:La funzione triangolare la calcoli attraverso la definizione di una funzione a tratti nel periodo, composta dall'unione di segmenti di retta.
in che senso devo usare prima la formula della retta passante per due punti e mi calcolo le varie spezzate? inoltre non ho capito perché si calcola il valor medio se poi non lo usa a che serve?
Foto Utente904
59 2 6
[26] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 ago 2013, 12:38
Dove sta quel pezzo di codice che non lo trovo? ...
... e mi chiedo, non è che potresti postarlo per intero senza farlo col contagocce? ;-)
904 ha scritto:... Si esatto mi sto riferendo al codice che ho postato , in pratica quando facciamo l'esame di elettrotecnica mettono sul sito della mia facoltà le soluzioni dei ragazzi delle prove d'esame e io ho preso la soluzione di colui che ha avuto il massimo ...
Interessante, come ti dicevo già vedendo questa riga di codice
w_vs=100; f_vs=2*pi*w_vs; T_vs=1/f_vs;
io lo avrei valutato "totalmente insufficiente" senza nemmeno leggere il resto; d'accordo che uno può nominare frequenza e pulsazione con il carattere che preferisce e quindi può anche scrivere
{{\omega }_{vs}}=100\,\text{Hz}\quad \Rightarrow \quad {{f}_{vs}}=2\pi {{\omega }_{vs}}
ma quando poi vedo che con quella pulsazione f mi va a calcolare il periodo di vs con
{{T}_{vs}}=\frac{1}{{{f}_{vs}}}
penso proprio che non ci sia speranza di salvezza. :mrgreen:
904 ha scritto:... in che senso devo usare prima la formula della retta passante per due punti e mi calcolo le varie spezzate? inoltre non ho capito perché si calcola il valor medio se poi non lo usa a che serve?
Non vedo conveniente calcolare la retta per due punti, direi sia più veloce usare punto iniziale e coefficiente angolare.
BTW Tanto per curiosità, quanto ha preso quel tuo compagno?
[27] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto Utente904 » 11 ago 2013, 12:55
il codice completo è questo :
%% Inizializzazione
clear all
close all
clc
%% Dati
R1=10; R2=20; R3=30;
micro=10e-6;
C=22*micro;
L=47*micro;
% Matrice G
G=[1 0.1;0.1 0.1];
% Generatori
syms t
rad2=sqrt(2);
is_t=8;
vs0=2; w=1000; phi=pi/6;
vs_t=vs0*cos(w*t+phi);
Fvs=vs0/rad2*exp(1i*phi);
%% Leggi di Kirchhoff
% Dati simbolici
syms ir1 ir2 ir3
syms isw vsw
syms il vl ic vc
syms is v_is vs
syms i2
%LKT
eq1= ir1*R1+vc-v_is;
eq2= vl+ir3*R3-vc;
eq3= -ir2*R2+vs-ir3*R3;
%LKC
eq4= -i2+is-ir1;
eq5= ir1-ic-il;
eq6= il-ir3+ir2;
% Doppio Bipolo
eq7= -isw+G(1,1)*(-vsw)+G(1,2)*(v_is);
eq8= -i2+G(2,1)*(-vsw)+G(2,2)*(v_is);
% Equazioni
Zc=1/(1i*w*C); Zl=1i*w*L;
eC=vc-Zc*C*ic; NO: eC=vc-Zc*ic;
eL=vl-Zl*L*il; NO: eL=vl-Zl*il;
%% Analisi del circuito per t<0
% L'interruttore è aperto-> isw=0 vsw=?
% Sovrapposizione degli effetti
% Spengo il generatore di tensione vs. Regime Stazionario dato dal
% generatore stazionario is. Considero il condensatore come un circuito
% aperto (ic=0) e l'induttore come un corto (vl=0)
solm_staz=solve(eq1,eq2,eq3,eq4,eq5,eq6,eq7,eq8,'vsw,ir1,ir2,ir3,il,vc,i2,v_is')
il_m_staz=subs(solm_staz.il,[isw,ic,vl,is,vs],[0,0,0,is_t,0]);
vc_m_staz=subs(solm_staz.vc,[isw,ic,vl,is,vs],[0,0,0,is_t,0]);
% Spengo il generatore di corrente is. Regime Sinusoidale dato dal
% generatore sinusoidale vs.
solm_sin=solve(eq1,eq2,eq3,eq4,eq5,eq6,eq7,eq8,eC,eL,'vsw,ir1,ir2,ir3,il,vc,i2,v
_is,ic,vl');
Fvcm=subs(solm_sin.vc,[isw,is,vs],[0,0,Fvs]);
Film=subs(solm_sin.il,[isw,is,vs],[0,0,Fvs]);
vc_m_sin=abs(Fvcm)*rad2*cos(w*t+angle(Fvcm));
il_m_sin=abs(Film)*rad2*cos(w*t+angle(Film));%% Condizioni iniziali
vc_m=vc_m_staz+vc_m_sin;
il_m=il_m_staz+il_m_sin;
%% Analisi del circuito per t>0
% L'interruttore è chiuso-> vsw=0 isw=?
solp=solve(eq1,eq2,eq3,eq4,eq5,eq6,eq7,eq8,'isw,ir1,ir2,ir3,vl,ic,i2,v_is');
icp=subs(solp.ic,vsw,0);
vlp=subs(solp.vl,vsw,0);
dvCdtp=icp/C;
diLdtp=vlp/L;
% Componente stazionaria
solp_staz=solve(dvCdtp,diLdtp,'vc,il');
vc_p_staz=subs(solp_staz.vc,[vs,is],[0,is_t]);
il_p_staz=subs(solp_staz.il,[vs,is],[0,is_t]);
% Componente sinusoidale
solp_sin=solve(dvCdtp-1i*w*vc,diLdtp-1i*w*il,'vc,il');
Fvcp=subs(solp_staz.vc,[vs,is],[Fvs,0]);
Filp=subs(solp_staz.il,[vs,is],[Fvs,0]);
vc_p_sin=abs(Fvcp)*rad2*cos(w*t+angle(Fvcp));
il_p_sin=abs(Filp)*rad2*cos(w*t+angle(Filp));
%% Soluzione particolare
vc_p=vc_p_staz+vc_p_sin;
il_p=il_p_staz+il_p_sin;
%% Transitorio
% Matrice Dinamica
A=zeros(2,2);
A(1,1)=subs(dvCdtp,[vc,il,vs,is],[1,0,0,0]);
A(1,2)=subs(dvCdtp,[vc,il,vs,is],[0,1,0,0]);
A(2,1)=subs(diLdtp,[vc,il,vs,is],[1,0,0,0]);
A(2,2)=subs(diLdtp,[vc,il,vs,is],[0,1,0,0]);
B=zeros(2,2);
B(1,1)=subs(dvCdtp,[vc,il,vs,is],[0,0,1,0]);
B(1,2)=subs(dvCdtp,[vc,il,vs,is],[0,0,0,1]);
B(2,1)=subs(diLdtp,[vc,il,vs,is],[0,0,1,0]);
B(2,2)=subs(diLdtp,[vc,il,vs,is],[0,0,0,1]);
% Autovalori
lam=eig(A);
% 1.0e+004 *
% -0.0615
% -2.5144
% Calcolo dei coefficienti
Xo=[subs(vc_m,t,0);subs(il_m,t,0)];
Uo=[subs(vs_t,t,0);is_t];
dXodt=A*Xo+B*Uo;
Xpo=[subs(vc_p,t,0);subs(il_p,t,0)];
dXpodt=[subs(diff(vc_p,t),t,0);subs(diff(il_p,t),t,0)];
lameq=lam(1)==lam(2);
nlameq=not(lameq);
M=[lam(1) lameq+lam(2)*nlameq;1 nlameq];
Nc=[dXodt(1)-dXpodt(1);Xo(1)-Xpo(1)];
Ni=[dXodt(2)-dXpodt(2);Xo(2)-Xpo(2)];
invM=inv(M);
kc=invM*Nc;
ki=invM*Ni;
%% Soluzione completa
vc_t=kc(1)*exp(lam(1)*t)+kc(2)*exp(lam(2)*t)+vc_p;
il_t=ki(1)*exp(lam(1)*t)+ki(2)*exp(lam(2)*t)+il_p;%% Grafici
T1=2*pi/w;
T=max(T1,5*max(tau1,tau2));
h1=figure(1);
subplot(211),ezplot(vc_m,[-T,0]),hold on, ezplot(vc_t,[0,2*T]), axis auto, grid
on,title ('vc_t');
subplot(212),ezplot(il_m,[-T,0]),hold on, ezplot(il_t,[0,2*T]), axis auto, grid
on,title ('il_t');
eC=vc-Zc*C*ic; eC=vc-Zc*ic;
eL=vl-Zl*L*il; eL=vl-Zl*il;
%% Punto 1: Generatore equivalente alla Norton ai terminali dell'induttore
% Ipotesi
% Condensatore-> Corto -> vc=0
% Interruttore aperto -> isw=0
disp('Parametri Norton')
soluzioneNorton=solve(eq1,eq2,eq3,eq4,eq5,eq6,eq7,eq8,'vsw,ir1,ir2,ir3,il,ic,i2,
v_is');
jNorton=subs(soluzioneNorton.il,[vc,isw,vl],[0,0,0])
soluzioneThevenin=solve(eq1,eq2,eq3,eq4,eq5,eq6,eq7,eq8,'vsw,ir1,ir2,ir3,vl,ic,i
2,v_is');
vThevenin=subs(soluzioneThevenin.vl,[vc,isw,il],[0,0,0]);
Ro=vThevenin/jNorton
Parametri Norton
jNorton = -1/20*vs
Ro = 12
%% Punto 2: Calcolare la corrente ic per t€[-oo;oo]
solm=solve(eq1,eq2,eq3,eq4,eq5,eq6,eq7,eq8,'vsw,ir1,ir2,ir3,i2,v_is,ic,vl');
ic_m=subs(solm.ic,[vc,il,is,isw],[vc_m,il_m,is_t,0]);
ic_p=subs(solp.ic,[vc,il,is,vsw],[vc_t,il_t,is_t,0]);
h2=figure(2);
ezplot(ic_m,[-T,0]),hold on, ezplot(ic_p,[0,2*T]), axis auto, grid on,
title('ic_t')
-0.01 -0.005 0 0.005 0.01 0.015 0.02
29
30
31
32
33
t
vct
2.5
2.6
2.7
2.8
t
ilt
29
30
31
32
33
t
vct
2.5
2.6
2.7
2.8
t
ilteC=vc-Zc*C*ic; eC=vc-Zc*ic;
%% Punto 3: Energia Assorbita Resistore R2 in [10,30]
ir2p=subs(solp.ir2,[vs,il],[vs_t,il_t]);
vr2p=ir2p*R2;
% Potenza istantatea p(t)=vir2*ir2
potenza_assorbita_resistore=vr2p*ir2p;
potenza_assorbita_resistore_10_30=double(int(potenza_assorbita_resistore,t,10,30
)) % potenza_assorbita_resistore_10_30 = 900.7822 energia
%% Punto 4: Bode della funzione di Rete Hr2=vr2_vs
% Procedo al calcolo della funzione di rete rispetto al generatore di
% tensione.
syms s
eqsC=ic-s*C*vc;
eqsL=vl-s*L*il;
sol_s=solve(eq1,eq2,eq3,eq4,eq5,eq6,eq7,eq8,eqsC,eqsL,'vsw,ir1,ir2,ir3,vl,ic,i2,
v_is,il,vc');
ir2_s=subs(sol_s.ir2,[isw,is],[0,0]);
vr2_s=ir2_s*R2;
Hr2=simplify(vr2_s/vs);
disp('Funzione di Rete Hr2')
pretty(Hr2)
[num,den]=numden(Hr2);
numh=sym2poly(num);
denh=sym2poly(den);
Y=tf(numh,denh);
h3=figure(3)
bode(Y),axis auto,grid on, title('Diagrammi di Bode: Modulo e Fase')
629115000 s + 230000000000 + 9823 s
2/5 ------------------------------------
149000000000 + 252915000 s + 9823 s
-0.25
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
0.1
t
ict
-0.3
-0.25
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
0.1
t
ict%% Punto 5: Calcolare l'ampiezza della 5a armonica di vl
% Ipotesi vs-> Onda triangolare
% Ipotesi is-> Onda quadra
% Calcolo la funzione di Rete Hvl_vs
vl_vs_s=subs(sol_s.vl,[isw,is],[0,0]);
Hvl_vs=simplify(vl_vs_s/vs);
pretty(Hvl_vs);
s (45000 + 209 s)
- 141/5 ------------------------------------
% Onda Triangolare di vs.
% Dato che non è specificato assumo che il valor medio sia pari a 1
in questo caso il valore medio 1 è corretto perché è 1/2*Vpk =1/2*2=1
DC_vs=3/4;
AH_vs=2;
TH_vs=T_vs*DC_vs; TL_vs=T_vs*(1-DC_vs);
% Calcolo della prima spezzata
F1=AH_vs/TH_vs*t;
% Calcolo della seconda spezzata
syms a b
eq1= a-b*TH_vs-AH_vs;
eq2= a-b*T_vs;
sol=solve(eq1,eq2,'a,b');
As=sol.a;
Bs=sol.b;
- 8
- 6
- 4
- 2
Magnitude (dB)
10
5
10
6
-30
Phase (deg)
Frequency (rad/sec)F2=As-Bs*t;
% Serie di Fourier
ao_vs=2*f_vs*(int(F1,t,0,TH_vs)+int(F2,t,TH_vs,T_vs));
vs_tt=ao_vs/2;
vl_vs_tt=0;
a5=2*f_vs*(int(F1*cos(5*w_vs*t),t,0,TH_vs)+int(F2*cos(5*w_vs*t),t,TH_vs,T_vs));
b5=2*f_vs*(int(F1*sin(5*w_vs*t),t,0,TH_vs)+int(F2*sin(5*w_vs*t),t,TH_vs,T_vs));
z5=eval(a5+1i*b5);
c5=abs(z5);
phi5=-angle(z5);
vs_tt=c5*cos(w_vs*5*t+phi5);
%Risposta di vl
Fm=c5*exp(1i*phi5);
Hvl_vs_5=subs(Hvl_vs,s,1i*w_vs*5);
FHvl_vs=Fm*Hvl_vs_5;
vl_vs_tt_5=abs(FHvl_vs)*cos(w_vs*5*t+angle(FHvl_vs))
h4=figure(4);
subplot(211),ezplot(vs_tt,[-T_vs,T_vs]),axis auto, grid on, title('Quinta
armonica dell onda triangolare vs');
subplot(212),ezplot(vl_vs_tt*t/t,[-T_vs,T_vs]),axis auto, grid on,
title('Risposta di vl');
% Calcolo la funzione di Rete Hvl_is
vl_is_s=subs(sol_s.vl,[isw,vs],[0,0]);
Hvl_is=simplify(vl_is_s/is);
pretty(Hvl_is);
-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
x 10-3
0.5
t
Quinta armonica dell onda triangolare vs
x 10-3
-0.02
-0.01
0.02
t
Risposta di vls
23500000 ------------------------------------
% Onda quadra di is.
% Non è specificato il valor medio quindi assumo sia uguale a 1.
in questo caso il valore medio 1 non è corretto perché è 1/4*Ipk =1/4*2=0.5
w_is=200; f_is=2*pi*w_is; T_is=1/f_is;
DC_is=1/4;
TH_is=T_is*DC_is; TL_is=T_is*(1-DC_is);
AH_is=2; AL_is=0;
ao_is=AH_is*DC_is;
is_tt=ao_is;
vl_is_tt=0;
a5=AH_is/(5*pi)*(sin(5*w_is*TH_is));
b5=AH_is/(5*pi)*(1-cos(5*w_is*TH_is));
z5=a5+1i*b5;
c5=abs(z5);
phi5=-angle(z5);
% Risposta di vl
Fm=c5*exp(1i*phi5);
Hvl_is_5=subs(Hvl_is,s,1i*w_is*5);
FHvl_is=Fm*Hvl_is_5;
vl_is_tt_5=abs(FHvl_is)*cos(w_is*5*t+angle(FHvl_is))
h5=figure(5);
subplot(211),ezplot(is_tt,[-T_is,T_is]),axis auto, grid on, title('Quinta
armonica dell onda quadra is');
subplot(212),ezplot(vl_is_tt*t/t,[-T_is,T_is]),axis auto, grid on,
title('Risposta di vl');% Sommo i contributi
vl_tt=vl_vs_tt_5+vl_is_tt_5
% vl_tt_5 = 4709831050766605/288230376151711744*cos(500*t-
3564869930860903/2251799813685248)+4746838865056311/2305843009213693952*cos(1000
*t+3635262574216807/9007199254740992)
Punto 6:
Fenomeno risonanza e condizione da imporre ai parametri di un circuito RLC Parallelo per
ottenere un picco di risonanza con fattore di qualità pari a 2.
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
x 10-4
0.015
0.02
0.025
0.03
t
Quinta armonica dell onda quadra is
x 10-4
0.5
x 10-3
t
Risposta di vlLa risonanza è un fenomeno che si verifica nel caso in cui l’impedenza del condensatore (1/(w*C) e
l’impedenza dell’induttore (w*L) sono uguali in modulo dando luogo ad una impedenza puramente
Resistiva.
Essendo z=R+1/(j*w*C)+j*w*L=R+j*(w*L-1/(w*C)),
Si ha risonanza quando la parte immaginaria si annulla,cioè
w*L-1/(w*C) -> Wr=1/sqrt(L*C) che viene appunto chiamata pulsazione di risonanza.
Il fattore di qualità in un circuito RLC Parallelo è:
Q= R/(Wr*L), quindi
2= R/((1/sqrt(L*C)*L)), elevando tutto al quadrato
4=C*R^2/L quindi la condizione da imporre sarà R=2*sqrt(L) NO: R=2/sqrt(C/L)
Il mio compagno ha preso il massimo 30 e lode lo so me lo sono chiesto pure io come è possibile comunque non è che potresti illustrarmi il procedimento per l'onda triangolare? perché non l'ho capito
Foto Utente904
59 2 6
[28] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 ago 2013, 15:34
Per spiegartelo avrei bisogno del disegno in FidoCadJ di un'onda triangolare con duty cycle 3/4, valore massimo due volt, valore minimo zero volt e periodo unitario, se sei disposto a disegnarla, poi io la uso per spiegarti come scrivere l'equazione della spezzata. ;-)
NB ovviamente basta il primo periodo :!:
[29] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto Utente904 » 11 ago 2013, 15:56
Lo sto facendo ma dunque poiché non mi precisa valore minimo e valore massimo lo posso scegliere io?
Foto Utente904
59 2 6
[30] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 ago 2013, 15:58
904 ha scritto:Lo sto facendo ma dunque poiché non mi precisa valore minimo e valore massimo lo posso scegliere io?
Si, se tu avessi letto quello che ti ho scritto in [28], lì erano specificati.
Il valore medio non ci interessa e di conseguenza prendiamo la forma d'onda triangolare come più ci comoda, per esempio fra zero e due volt, come ha fatto il tuo amico 30elode. :D
