Problemi analisi di Fourier
[41] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto Utente904 » 11 ago 2013, 17:17
ora mi trovo grazie mille !
Foto Utente904
59 2 6
[42] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 ago 2013, 17:42
Per i curiosi, dopo una veloce ricerca trovo che
Wikipedia
"The duty cycle of a non-rectangular waveform, such as a sine or triangle wave, is defined as the fraction of the period the waveform spends above 0."
Con riferimento finale a
http://www.its.bldrdoc.gov/fs-1037/dir-013/_1849.htm
[43] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto Utente904 » 11 ago 2013, 19:22
... questo significherebbe che la definizone di quel ragazzo di dc non va bene
Foto Utente904
59 2 6
[44] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 ago 2013, 19:51
904 ha scritto: ... questo significherebbe che la definizione di quel ragazzo di dc non va bene
Teoricamente si, ma visto che Foto UtenteIsidoroKZ lo interpreta nello stesso modo di quel ragazzo, va ugualmente bene anche quella. :ok:
E tornando al nocciolo del problema, torno a chiedere,
qual è l'influenza di quei due generatori sulla quinta armonica della tensione vL ? :mrgreen:
Visto che nessuno risponde chiedo:
i) quale frequenza fondamentale avrà detta tensione?
ii) che GIT e GIC siano entrambi responsabili della quinta armonica di vL?
iii) in quel codice viene correttamente calcolata o c'è forse un gravissimo errore? ;-)
[45] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 ago 2013, 19:49
Provo a rilanciare l'argomento ... sperando che Foto Utente904 o qualche altro giovane studente raccolga l'invito. ;-)
... se non dovesse succedere, lo terrò buono per un nuovo post su Ah, ci sono!. :D
[46] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto Utente904 » 13 ago 2013, 8:51
2) no solo uno dei due considerando che v=L di/dt
3) ci sono gravissimi errori tra cui quello di chiamare la frequenza come una pulsazione
1)la stessa della corrente?
Foto Utente904
59 2 6
[47] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 ago 2013, 9:21
904 ha scritto:2) no solo uno dei due ...
Si,proprio così. :ok:
904 ha scritto:... considerando che v=L di/dt
... ma, non per questa ragione.
904 ha scritto:3) ci sono gravissimi errori tra cui quello di chiamare la frequenza come una pulsazione
Si, ce n'è uno ancora più grave, ma se non mi dici qual è, non vale. :-)
904 ha scritto:1)la stessa della corrente?
No, la corrente ha una fondamentale a 200Hz.
[48] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto Utente904 » 13 ago 2013, 9:57
2) perché l'ingresso al sistema è vs infatti moltiplicandolo per la funzione di trasferimento ho la risposta
1) 1000/2pi?
3) il non aver usato propriamente il teorema della risposta armonica?
Foto Utente904
59 2 6
[49] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto Utente904 » 13 ago 2013, 10:22
ah ho trovato un altro errore :
Codice: Seleziona tutto
micro=10e-6;
C=22*micro;
i micro non sono 10 alla - 5 !
Foto Utente904
59 2 6
[50] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 ago 2013, 10:26
904 ha scritto:2) perché l'ingresso al sistema è vs infatti moltiplicandolo per la funzione di trasferimento ho la risposta
In ingresso abbiamo sia vs che is, perché non considerare anche is?
904 ha scritto:1) 1000/2pi?
No, e non capisco da dove arrivi quel calcolo; la risposta è molto più semplice. ;-)
904 ha scritto:3) il non aver usato propriamente il teorema della risposta armonica?
No, ma diciamo "fuochino", puoi spiegami nei particolari cosa intendi dire?
Per non continuare a "sparare all'anatra" :D , ... riassumendo il problema, abbiamo due generatori che possiamo vedere, grazie a Fourier, come "sovrapposizione" di infiniti (ma sempre meno importanti come "peso") generatori sinusoidali relativi alle diverse armoniche; direi che il primo passo è chiedersi quali sono le frequenze relative alla prima e alla seconda scomposizione?
