Doppia movimentazione con sensore
[11] Re: Doppia movimentazione con sensore
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 28 apr 2013, 23:13
Ciao Foto Utenteeclisse, quello che tu cerchi è in pratica un inseguitore solare, solar tracking in Inglese.
Se l'utilizzo è di tipo astronomico allora devi inseguire l'astro con un sistema dove i comandi vengono elaborati a partire dai dati delle effemeridi del sole riferite alle coordinate in cui ti trovi.
Se l'utilizzo è invece di tipo "energetico" allora l'iseguitore solare non deve inseguire l'astro ma la luce da esso emessa, e in questo caso puoi realizzare il tutto in modo relativamente semplice.
In rete puoi trovare molti circuiti con le chiavi di ricerca "inseguitore solare" o "solar tracking", qui e qui alcuni esempi.
60,1k 6 11 13
[12] Re: Doppia movimentazione con sensore
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 29 apr 2013, 0:35
Ciao Carlomariamanenti, grazie forse opterei per l'inseguitore attivo energetico, potendo usare questo per azionare i motoriduttori hò sempre bisogno di una centralina che gli faccia eseguire il comando giusto.Consiglio?
Comunque posso provare tutti e due i sistemi cioè quelli descritti nei post precedenti dandomi relative delucidazioni in merito.
Grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[13] Re: Doppia movimentazione con sensore
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 29 apr 2013, 17:29
Buonasera a tutti, che microcontrollore devo usare per azionare i due motoriduttori?
Si puo comprare già fatto?
Grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[14] Re: Doppia movimentazione con sensore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 apr 2013, 17:41
Non che non si possa comperare qualcosa di già fatto, ma appare fin troppo evidente che non hai nessuna conoscenza. Sprecheresti solo dei soldi.
Sarebbe più intelligente da parte tua, (mi sembra d'averlo già detto), di fare uno schema dettagliato e dettagliatissimo, con tanto di descrizione, dello stato di fatto, affinché ci si possa ragionare sopra.
Non insistere a scrivere parole in post inutili. Altrimenti la tiri per le lunghe, annoiando, e poco alla volta il thread si perde da solo senza una reale utilità. Quindi, col tuo prossimo post, includi lo schema esatto, completo, dettagliato che descriva e spieghi in dovizia di particolari lo stato di fatto delle cose.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: Doppia movimentazione con sensore
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 9 ago 2013, 23:27
Buonasera a tutti, quello che funziona , di pannello fotovoltaico, funziona con un orologio astronomico, ora io ne voglio far funzionare uno con il solar tracking.Hò un pannello che misura 86x161 -46v cc -della sanyo 250/300w, un motore SGMADA 24 V DG geared gf-40zy243000 1800 giri e la ruota dentata 1/20000 18,5cm o 28,5 in più o bisogno di fine corsa a norma.Questi sono tutti i dati che hò se mi potete aiutare a crearne uno con il solar tracking e scheda elettronica bene altrimenti Vi ringrazio lo stesso e chiudo qui.Grazie #-o
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[16] Re: Doppia movimentazione con sensore
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 12 ago 2013, 10:49
Buongiorno, hò un pannello fotovoltaico grande cm86x161 marca sanyo 250/300w sistemato su un asta d'appoggio, nella parte posteriore c'è un ammortizzatore per l'inclinazione, sotto c'è la ruota dentata per la rotazione da 28,5 cm rapporto 1/20.000 con relativi finecorsa e i treppiedi che lo sorreggono.Il motore che hò è della sgmada 24 V dg geared sigla gf-40zy243000 da 1800 giri.Pannello al posto dello specchio.Solar tracking che voglio usare è quello tipo a rollio, ora vi chiedo posso trovare una scheda già pronta per l'uso?Grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
