IMPIANTO CON SORPRESA!!HELP
[1] IMPIANTO CON SORPRESA!!HELP
Messaggioda Foto Utentekatus » 27 apr 2008, 9:56
Salve a tutti... mi iscrivo in questo forum per via di un problema a me sconosciuto!!!!
spero di trovare la soluzione insieme a voi...
Allora, ho fatto un impianto elettrico e come sempre ho rispettato la sezione dei fili utilizzando in questo caso fili da 2,5 per la linea prese e da 1,5 per le lampade!!
l'impianto mi serve per illuminare una copertura esterna tipo veranda.
prendo la linea da una presa, da li porto tre fili( fase-neutro-terra) a una scattola sotto la veranda e da li salgo e metto una presa(il tutto con fili da 2,5)
poi dalla presa prendo una fase , la interrompo con un interruttore poi vado alla lampada e torno con il neutro(fili da 1,5), e poi collego un'alra lampada in parallelo a questa...
adesso secondo me dovrebbe essere tutto giusto, ma nasce il seguente problema:
-la presa funziona correttamente!!
- le lampadine(al neon) si accendono e dopo pochi secondi si spengono senza staccare nulla per riaccenderle bisogna abbassare linterrutore e rialzarlo ma le lampade non stanno accese...
cosa può essere ??? ho pensato a un abbassamento di tensione ma il fatto che uno smeriglio resti attaccato alla presa per molto tempo senza staccarsi mi fa allontanare da questa idea.....
ho provato anche a staccare una lampadina ma anche con una sola lampadina succede la stessa cosa
vi dico che non ho avuto il tempo d eseguire altre prove ancora....
grazie in anticipo e spero di essere stato chiaro.
Foto Utentekatus
[2] Re: IMPIANTO CON SORPRESA!!HELP
Messaggioda Foto Utentekatus » 27 apr 2008, 13:16
hanno letto il mio post in 14 e nessuno mi ha risposto.. ho per caso scritto male io ??
oppure è una situazione sconosciuta anche a voi?
Foto Utentekatus
[3] Re: IMPIANTO CON SORPRESA!!HELP
Messaggioda Foto UtenteGhino di Tacco » 27 apr 2008, 20:27
Se avevi più tempo probabilmente avresti scopreto che la plafoniera ha problemi di "sarter" o "neon vecchi" sempre che la presa funzioni correttamente.
Ghino di Tacco
0 1
[4] Re: IMPIANTO CON SORPRESA!!HELP
Messaggioda Foto Utentekatus » 27 apr 2008, 21:48
.. allora ho risolto il problema mettendo una lampadina a incandescenza normale...
quindi presumo che fotte tutto un problema di circuito elettronico della lampada
Foto Utentekatus
[5] Re: IMPIANTO CON SORPRESA!!HELP
Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 27 apr 2008, 22:06
Scusami, ma le plafoniere a tubi fluorescenti sono formate da questi componenti:
- Tubo fluorescente;
- Reattore;
- starter;
- Condensatore per il rifasamento.
Dove sta l'elettronica?
Foto UtenteMarco62
230 1 4
[6] Re: IMPIANTO CON SORPRESA!!HELP
Messaggioda Foto Utentekatus » 27 apr 2008, 23:22
devo essermi spiegato male..
erano dei semplici portalampade con lampadine normali a risparmio energetico...
non so ho pensato che le lampadine potessero avevere qualche protezione interna loro...
appena possibile posterò la foto delle lampadine
Foto Utentekatus
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
