Ciao Marco!
Grazie per avermi risposto.
Perché dici che il guasto mi si verifica in MT?
Vuoi per caso dire che un guasto che si verifica in MT genera comunque una Icc nel punto di consegna maggiore di quella che genererebbe un corto circuito nel lato bassa?
Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di consegna
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
LuigiP salve
il guasto si può verificare in qualsiasi punto dell'impianto, nel tuo caso specifico il distributore è interessato a conoscere di quanto si innalza la Icc nel punto di consegna MT.
Per tutti gli altri casi va fatta una valutazione puntuale considerando quanto già ti è stato detto nei precedenti post.
Comunque tieni conto che a parità di potenza di corto circuito, Il valore amperometrico è maggiore in BT.
saluti
Marco62
saluti
Marco62
Marco scusami ma non capisco.
Alla voce "Contributo dell'impianto alla Corrente di Corto Circuito (A)" cosa devo mettere?
L'impianto è composto da un generatore asincrono da 390 kW e trafo (2000/400V) da 400 kVA Vcc%= 5% a 120°C.
Come lo valuto questo benedetto contributo?
Grazie mille ancora.
LuigiP
Visto che le informazioni che ti sono state fornite permettono di definire il dato che ti occorre, prima di proseguire la discussione vorrei capire il tuo ruolo nel contesto di questa connessione attiva.
Marco62
Marco62
LuigiP ha scritto:Come lo valuto questo benedetto contributo?
Nota la potenza di cortocircuito del trasformatore elevatore
, calcolabile essendo nota la
e quella del generatore asincrono
, che può essere posta pari a quattro volte la sua potenza nominale, la potenza di cortocircuito all'uscita del trasformatore dovuta al generatore asincrono è
che, divisa per
essendo U la tensione considerata, fornisce la
richiesta0
Marco62 ha scritto:LuigiP
Marco62
Marco, sono un progettista alle prime armi e ho molto da imparare, ed è per questo che mi sono iscritto a questo forum....
admin ha scritto:Nota la potenza di cortocircuito del trasformatore elevatore, calcolabile essendo nota la
e quella del generatore asincrono [user]S_{ccM}[/user], che può essere posta pari a quattro volte la sua potenza nominale, la potenza di cortocircuito all'uscita del trasformatore dovuta al generatore asincrono è
che, divisa per
richiesta
Quindi va bene il calcolo che avevo fatto in [3]?
Sbaglio se valuto direttamente le Icc del trafo e del gen senza passare dalla S ( penso sia la Pcc .
Grazie.
Ps. in questo caso il guasto lo sto supponendo nel punto di consegna? ( a valle del trasformatore)
Admin ti ringrazio infinitamente. Ma svolgendo i calcoli mi viene un valore di Icc troppo basso.
Pcc(generatore)= 4 * 390 kW = 1560 kW
Pcc(trafo) = Vcc * In1 = 1200 * 14.43 = 17316 W
In1 = An/Vn1 = 500 kVA * (rad3* 20 kV ) =14.43
Vcc= 0.06* 20 kV = 1200 V
Pcc tot = 1/((1/1560000)+(1/17316) = 17125 W
Icc tot = 17125/radq3*20000 = 0,49 A
Quale macabro errore commetto?
40 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
