Verifica funzionale di un BJT
Ho cercato di migliorare un po' la foto ed ingrandirla per capire meglio.
Mi pare che nella zona segnata dalla freccia gialla, ci siano segni di bruciature; confermi?
Come hai provato i TIP35, senza smontarli?
Metti anche la sigla dei due integrati.
Cos'e' quel coso nero tra i quattro condensatori elettrolitici?
Non proprio bruciature,si tratta di una zona annerita,perché,c'è quel resistore verdastro che riscalda parecchio;I TIP prima di smontarli ,erano leggermente anneriti;Le sigle dei due integrati sono:LM 324N; PIC16F819-I/P. Mentre il componente nero è un ponte diodi in una configurazione inconsueta,nel senso che si trova già sulle uscite stabilizzate e, non è quello che raddrizza l'alternata del trafo;questo compito è svolto da un altro ponte che si trova dalla parte opposta della scheda.
Ho idea che senza uno schema sara' molto dura; proverei a testare l'efficienza del TIP31.
Ma, a parte questo, mi descrivi come provi i transistor?
Beh..i transistor li ho provati in maniera molto rozza, ovvero con il tester, e diciamo che nessuno dei quattro mi da un circuito chiuso tra B,C,E.Comunque da come interviene il fusibile è chiaro che si tratta di un corto ,e ricontrollando il circuito,credo che ci sia un problema nel TIC106N nel senso che, l'ho dissaldato e,provandolo col tester mi conduce in entranbe le direzioni, non applicando tensione al gate.
menu ha scritto:Beh..i transistor li ho provati in maniera molto rozza, ovvero con il tester, e diciamo che nessuno dei quattro mi da un circuito chiuso tra B,C,E.
Ti era stato proposto un link in cui era ampiamente ed esaurientemente spiegato come testare un BJT ( mess.22);
hai fatto le prove secondo quelle istruzioni?
Qui puoi vedere come ci si comporta con un triac.
Ti avevo chiesto di testare anche il TIP31 ma pare tu non lo abbia fatto; e' possibile che quel triac si sia bruciato ma, se non si segue una certa logica nella ricerca dei guasti, si perde solo del tempo inutilmente.
Quindi, se credi, fai le prove richieste e riporta i risultati.
È possibile vedere anche l'altra faccia del circuito stampato?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 127 ospiti
