904 ha scritto:Inoltre come faccio a sapere la frequenza fondamentale delll'uscita senza fare tutto quel procedimento di ghosts?
Come ho già sottolineato,
904 ha scritto:Ad esempio in questo caso 5) Calcolare l’ampiezza della terza armonica della corrente di condensatore nell'ipotesi che vs(t) e is(t) siano rispettivamente un'onda triangolare e un'onda quadra, con frequenza fondamentale pari a 100 Hz per vs(t) e 400Hz per is(t)...
Anche in questo caso GIT 100,200,300,400 e GIC 400, 800, 1200 ecc.; la fondamentale per la corrente iC sarà 100Hz e quindi la terza armonica 300Hz ... fuori dalla "portata" del GIC.
NB naturalmente sarebbe "conveniente" controllare che i coefficienti dell'armonica richiesta non siano addirittura nulli, nel qual caso il discorso sarebbe ancora più semplice, per non dire banale.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
