Motore monofase asincrono da collegare correttamente
[1] Motore monofase asincrono da collegare correttamente
Messaggioda Foto Utentegian68 » 14 ago 2013, 10:59
Buongiorno, ho in casa un compressore per aria che mio padre aveva smontato per farne riparare il motore (monofase asincrono). Ora mi trovo il compressore rimontato ma ha il motore che gira in senso contrario (l’ho verificato perché si surriscalda e gira in senso contrario alla freccia indicata sulle ruote della cinghia).
Mi sembra che attualmente vi sia discrepanza tra i collegamenti e quanto indicato nell’etichetta contenuta nella scatola della morsettiera.
Dal momento che non sono molto pratico, mi piacerebbe che qualcuno potesse aiutarmi a capire come poterlo correttamente collegare. Allego le figure del collegamento attuale e dell’etichetta.
Grazie a tutti
etichetta presente sulla morsettiera del motore
collegamenti allo stato attuale
Foto Utentegian68
5 2
[2] Re: Motore monofase asincrono da collegare correttamente
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 ago 2013, 11:21
Se guardi lo schema della morsettiera vedrai che basterà svitare i quattro dadi e posizionare le barrette (ponticelli) come da figura a sinistra nello schema di collegamento.
Attualmente i ponti collegano Z-U e X-V, devi posizionarli in modo da avere Z-X e U-V. Il condensatore e l' alimentazione li lasci dove sono [semprechè il riavvolgitore non abbia fatto modifiche].
Ora andiamo alle critiche:
Il cablaggio dell'alimentazione e del condensatore è penoso, ti consiglio di rifarlo.
Il filo blu (alimentazione) ha fuoriuscita di rame dal capocorda, va rifatta la crimpatura con un nuovo capocorda, a quel punto la rifai anche per l'altro polo e per il collegamento a massa.
Per un collegamento del condensatore mi pare che sia stata addirittura utilizzata della oscena piattina!
Rifai le connessioni con apposito cavetto guainato se il condensatore ha il collegamento a faston.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: Motore monofase asincrono da collegare correttamente
Messaggioda Foto Utentegian68 » 14 ago 2013, 14:09
salve e grazie per la pronta risposta!
avendo notato che i collegamenti erano diversi dallo schema a dx del disegno che ho allegato (infatti in Y non c'è alcun collegamento) pensavo fosse da correggere anche lo schema dei collegamenti...
Per quanto riguarda le critiche sono pienamente d'accordo, infatti questa è l'immagine vecchia che avevo scattato, quei collegamenti li ho già rifatti. :)
Per quanto riguarda il condensatore, i cavi che ne escono sono direttamente saldati al condensatore stesso, per cui ho preferito mantenerli, sbaglio?
grazie ancora!
Foto Utentegian68
5 2
[4] Re: Motore monofase asincrono da collegare correttamente
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 14 ago 2013, 14:43
Prima di tutto ti invito a seguire i preziosi consigli di Attilio.
Che il motore si surriscaldi oltre che girare al contrario, forse è dovuto al fatto che lo si sta alimentando dalla parte sbagliata.
Dopo aver sistemato i fili, senza spostare le barrette, prova solo a spostare il filo blu della linea sulla barretta centrale. (Guardando la foto, il filo blu di destra).
Ciao.
Foto UtenteRos09
345 2 5
[5] Re: Motore monofase asincrono da collegare correttamente
Messaggioda Foto Utentegian68 » 14 ago 2013, 15:35
aggiungo un dettaglio: il motore non solo gira dalla parte sbagliata e si surriscalda, ma sembra girare ad una velocità troppo bassa (mi ricordo che quando il compressore funzionava correttamente, esso aveva una velocità molto + alta (prima quindi che fosse riavvolto)...
suggerimenti?
grazie e a presto
Foto Utentegian68
5 2
[6] Re: Motore monofase asincrono da collegare correttamente
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 14 ago 2013, 15:49
Questo confermerebbe la mia ipotesi che si sta alimentando l'avvolgimento di avviamento invece di quello di marcia.
Fai la prova che ti ho suggerito e fammi sapere.
Ciao.
Foto UtenteRos09
345 2 5
[7] Re: Motore monofase asincrono da collegare correttamente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 ago 2013, 23:16
Dalle foto che hai postato, mi sembra che la morsettiera motore sia mal fatta. Ruotando le sbarrette si dovrebbe fare il modo che il condensatore sia alimentato dalla fase o dal neutro, e poi messo in serie ad uno dei due avvolgimenti.
Ora come ora, se giri le barrette, mi sa che non funziona più nulla.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: Motore monofase asincrono da collegare correttamente
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 ago 2013, 23:47
Ok, non avevo visto una mazza! :oops:
Ascolta il consiglio di Foto UtenteRos09, infatti attualmente l' avvolgimento di marcia (fili neri) non sembra correttamente alimentato.
Se poi, riesci a postare una foto attuale con le varie terminazioni rifatte, si può provare a guidarti passo passo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[9] Re: Motore monofase asincrono da collegare correttamente
Messaggioda Foto Utentegian68 » 15 ago 2013, 12:27
buongiorno,
come richiesto vi invio la foto con i capicorda rifatti (purtroppo tutti in azzurro...).
attendo vostri suggerimenti
grazie
ciao
Foto Utentegian68
5 2
[10] Re: Motore monofase asincrono da collegare correttamente
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 ago 2013, 14:06
Filo blu dell' alimentazione sul morsetto centrale, come detto prima da Foto UtenteRos09, mantenendo in quella posizione anche il filo già presente che va al condensatore. Sul morsetto in basso a destra rimane l'altro filo del condensatore e il filo blianco proveniente dallo statore.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Torna a Macchine elettriche
