Motore monofase asincrono da collegare correttamente
[11] Re: Motore monofase asincrono da collegare correttamente
Messaggioda Foto Utentegian68 » 16 ago 2013, 14:19
buongiorno,
ho provato a collegare il filo blu nel morsetto centrale come suggerito da Foto UtenteRos09.
Adesso il motore gira in senso corretto e parrebbe anche aver acquistato in velocità...
Foto Utentegian68
5 2
[12] Re: Motore monofase asincrono da collegare correttamente
Messaggioda Foto Utentegian68 » 16 ago 2013, 19:18
Ok,
ho rimontato il tutto...ora sembra funzionare correttamente...è un vecchio "macinino" ma vi sono legato per motivi affettivi...sono sicuro che mi capite.
Un grazie a Foto UtenteRos09 ed ad Foto Utenteattilio senza i quali non ci sarei mai riuscito.
grazie ancora ragazzi! :ok:
ciao O_/
Gian
Foto Utentegian68
5 2
[13] Re: Motore monofase asincrono da collegare correttamente
Messaggioda Foto Utenteface61 » 18 ago 2013, 14:09
salve sono nuovo del forum ed ho più o meno lo stesso problema ma il mio motore non ha morsettiera ha due gruppi di fili 1 gruppo nero rosso e bianco,secondo gruppo nero rosso e bianco e c'è il condensatore di avvio potete aiutarmi grazie ps motore asincrono monofase con condensatore di avvio e cindensatore di marcia
Foto Utenteface61
0 1
[14] Re: Motore monofase asincrono da collegare correttamente
Messaggioda Foto Utentegian68 » 18 ago 2013, 15:45
ciao,
quando stavo studiando la mia situazione, mi sono imbattuto in questo diagramma dei collegamenti (che allego) nel quale sono riportati i collegamenti per motori asincroni monofase con singolo e doppio condensatore.
Dovendo tu collegarlo ex novo, forse seguendo i due disegni sulla destra potresti riuscirci facilmente (per entrambi i sensi di rotazione).
facci sapere
Foto Utentegian68
5 2
[15] Re: Motore monofase asincrono da collegare correttamente
Messaggioda Foto Utenteface61 » 18 ago 2013, 16:46
grazie per la risposta ho trovato anch'io questo schema , ed ho anche messo in funzione il motore ,il problema e' che non so se funziona giusto ,non vorrei avere invertito il cicuito di avvio con quello li lavoro
Foto Utenteface61
0 1
Torna a Macchine elettriche
