Dubbi su TDA8920C
[11] Re: Dubbi su TDA8920C
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 ago 2013, 10:25
ANDREA2013 ha scritto:
Gia che ci sei leggitelo, e' molto istruttivo :mrgreen:
madoo... #-o
Perche', credevi che costruire un amplificatore fosse una passeggiata? :D
[12] Re: Dubbi su TDA8920C
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 19 ago 2013, 0:09
certo che no, anzi... :D
la versione C praticamente non ha più niente della ver. B, e poi non ho capito a che servono
quei due condensatori evidenziati
887 3 6
[13] Re: Dubbi su TDA8920C
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 ago 2013, 15:54
:-)Svolgono la medesima funzione di C17 e C30. O_/
[14] Re: Dubbi su TDA8920C
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ago 2013, 16:13
claudiocedrone ha scritto::-)Svolgono la medesima funzione di C17 e C30. O_/
Si ma C17 e C30 a cosa servono? :mrgreen:
[15] Re: Dubbi su TDA8920C
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 ago 2013, 16:18
:-) A buttare via un po' delle alte frequenze che arrivano agli ingressi :mrgreen: O_/
[16] Re: Dubbi su TDA8920C
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 20 ago 2013, 1:04
si ma avete notato come sono messi?
io vedo che C23 e C25 hanno entrambi i reofori a massa
che senso ha un collegamento del genere?
887 3 6
[17] Re: Dubbi su TDA8920C
Messaggioda Foto Utentebrabus » 20 ago 2013, 15:28
Messo così non ha davvero senso, forse usano le pad del condensatore come jumper, per la configurazione a ponte etc.
Osserva questo datasheet, a pagina 19.
ciao!
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[18] Re: Dubbi su TDA8920C
Messaggioda Foto Utentemarcopolver » 21 ago 2013, 7:53
Grazie a tutti, confrontandomi su altri forum il progetto si è evoluto.
Ora si parla di un sistema stereo con diffusori a tre vie e altoparlanti Ciare con crossover ad 8ohm.
La potenza che ogni canale è in grado di assorbire, in base alle due configurazioni che attualmente ho individuato (HW161N + HM130 + HT262 oppure HW203 + HM600 + HT263) sarebbe rispettivamente di 240W (80W + 60W + 100W) e di 280W (80W + 100W + 100W).
Ora però il problema che si pone è la scelta dell'integrato (o degli integrati) da usare per gestire carichi del genere come si deve (sarebbe inutile avere diffusori abbastanza costosi sfruttati a metà).
Io qualche idea ce l'avrei, ma prima vorrei sentire opinioni altrui, grazie!
0 3
[19] Re: Dubbi su TDA8920C
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 ago 2013, 9:29
Ma quell'impianto è da ascoltare in casa? Se sì cosa te ne fai di tutta quella potenza?
Quale è l'impedenza e l'efficienza delle casse?
5.022 3 5 8
[20] Re: Dubbi su TDA8920C
Messaggioda Foto Utentemarcopolver » 21 ago 2013, 9:37
L'impianto lo userei un po' ovunque, in casa, a qualche festicciola...
Tutte le casse hanno impedenza di 8 ohm, ma comunque lascio i link per le caratteristiche di tutti e 6 i "candidati":
http://consumer.ciare.com/?altoparlanti=ht262
http://consumer.ciare.com/?altoparlanti=ht263
http://consumer.ciare.com/?altoparlanti=hw161n
http://consumer.ciare.com/?altoparlanti=hw203
http://consumer.ciare.com/?altoparlanti=hm130
http://www.lautsprechershop.de/pdf/ciar ... _hm600.pdf
0 3
