Bello! Hai poi usato il circuito con il condensatore da 10pF?
Che cosa sono le due curve?
Il sensore e` all'aperto? Come varia la misura con la temperatura?
Invertire una funzione
No, c'è stato un altro colpo di perseveranza.
Per le curve è lì tutto spiegato.
Certo che è all'aperto e per ora il caldo non le fa un baffo.
eros ha scritto:No, c'è stato un altro colpo di perseveranza.
È possibile sapere quale soluzione hai adottato?
Visto che ci hai resi partecipi al problema, sarebbe interessante conoscere il colpo di perseveranza.
Dimenticavo, il sensore, sempre quella idiota di fotoresistenza che ad ascoltare altri non dovrebbe funzionare, messa al fuoco primario di un telescopio da 200mm, misura egregiamente la luminosità di stelle e pianeti.
La luna? SATURA.
La luna? SATURA.
Il rilevatore luce giorno, non registra solo il valore, ma con un minimo di esperienza si può immaginare cosa sta avvenendo nella zona misurata dal sensore.
Nel grafico si vede chiaramente la riga continua del valore luminosità cielo. Nelle immagini : il cielo dove è puntato il sensore, il sensore in posizione di lettura.
Nella prossima il sensore fissato provvisoriamente sulla parete.
- Allegati
- 18-08-2013 004-b.jpg (54.41 KiB) Osservato 3707 volte
- 18-08-2013 003.JPG (33.85 KiB) Osservato 3707 volte
- ScreenShot18-2.jpg (46.07 KiB) Osservato 3707 volte
Nella funzione definitiva, poi punterà allo zenit per non avere interferenze dalla luce della LUNA o dal SOLE.
- Allegati
- 18-08-2013 006.JPG (57.03 KiB) Osservato 3706 volte
Una registrazione quasi completa di una giornata.
Nel grafico rosso, che misura la luce del giorno, si notano il passaggio delle nuvole, nel grafico verde, la presenza della Luna sino al suo tramonto dietro alle montagne.
Cerca di rispettare la misura massima delle immagini; come puoi notare, anche cosi' e' visibile.
Ultima modifica di
marco438 il 19 ago 2013, 10:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridimensionata foto lenzuolo
Chiedo scusa per la dimensione dell'immagine, mi è sfuggito il problema.
Sicuramente è più visibile.
La misura della luce del cielo oggi 25-08-2013 sopra Lecco.
- Allegati
- ScreenShot25.jpg (81.12 KiB) Osservato 3629 volte
Bello! Hai tarato l'amplificazione per andare in quell'intervallo di visualizzazione oppure lo fai dopo a software?
Prova di notte a dare una scaldatina al sensore con un phon. Comunque se fai misure di variazione, eventuali derive termiche non dovrebbero dare proplemi
